Bonjour tout le monde
J envisage d acheter un kit tomei (piston .villo. bieilles)
Cela dit je me pose des questions sur la compatibilité avec ma culasse.
Qui as déjà fais ce montage ? Et avec quelles modif sur la culasse
salut ,je vois pas trop le rapport avec la culasse mais par contre tu vas devoir réaléser ton bloc moteur (alésage de 86mm d origine contre 86.5 ou 87mm pour le strocker kit de chez tomei)
le kit tomei en 2.2 augmente essentiellement la course, avec des pistons a axes modifié (plus bas) et les bielles afférantes, le tout en cote 86.5
a titre perso, je déconseille d'aller au dela de 86.5 sans poser de nouvelles chemises a qualité supérieurs, celles d'origines supportent très mal l'amincissement de la paroi inter-cylindre.
pour ce qui est de la culasse, a moins que tu ne poses des AAC vraiment très méchant, ça ne touchera jamais, vu que les pistons sont en semi-heron, à savoir avec une partie du volume de la chambre de combustion dans les pistons.
Super merci pour les renseignements.
J'ai commandé le kit en 86.5
Je mettrais des photos une fois reçu
