19-08-2014, 13:02:13
Des sujets sur les huiles il y en a à la pelle.
Mais j'ai une question d'ordre mécanique pure.
Tout le monde sait ici comment fonctionne le vtec et la pression d'huile.
Or ma question est: Est ce que la viscosité de l'huile moteur agit d'une quelconque façon sur le déclenchement du vtec et sa rapidité.
La pression est déterminée aussi par la masse volumique d'un fluide.
L'eau étant proche (négligeable) d'une tonne par m3.
La surface du piston qui couple les aac est aussi prise en compte.
Or je voulais avoir votre avis sur la question.
De la 15w (plus épaisse) fera elle déclencher le vtec plus rapidement que la 5W plus fluide ?
Ceci étant un exemple. La question est purement basée sur la théorie. On se passera de la viscosité pour le moteur. Je parle ici uniquement du vtec et de son fonctionnement.
Merci à tous.
P.s: si le sujet existe déjà désolé par avance.
Merci à tous.
