salut a tous je voulais savoir kel sont les modifs ke l'on pe faire pour progresser en perfs sur un baleno 1.3 gs
merci aux specialistes !!
Ben heu pas énormément sans investir bcp.
Donc je commencerais par une admission directe et une ligne décatalysée.
c'est quel type moteur???
oui quel budget...
je crois que c est un 1300 16 simple arbre, tout est possible avec des thunes. admission, echappement,(plus pour une impression de gain) ligne complete admission arbre a came et electronique^pour un gain plus important, mais cher et difficile de trouver des pieces plus mise au point, et le meilleur gain, pour un tarif raisonnable, c'est encore de poser un swift gti, meme bloc, tu peut garder ta boite et vu d'en dessous, pas de differences qui attirent le regard. juste vue du dessus, la culasse est plus imposante sur la gti. mais tu passes a 101 ch, pleins de vigueur.
merci a tous !!
sinon au nivo de la boite yen a pas une ki irait mieux a ce moteur ?
c le 1.3 16v injection multipoint ke g simple arbre a came
pitete une boite swift GTI
tu peut jouer sur les rapports de boite en mixant la pignonnerie oui, mais il te faut une boite pour ca. j'en ai une cassée, mais le pont court doit etre valable, et les rapports de boite aussi (en fait, le differentiel est mort). je n'en fait rien, mais je ne suis pas a coté de la porte
j ai bien 1 differentiel ou 2 qui traine!
c'est les memes??
merci bocoup a vous tous ! jvous tiens au courant
alors qu'est ce que tu recherches dans ta baleno?
