(20-08-2014, 15:38:03)the fab a écrit : [ -> ] (20-08-2014, 14:22:35)fujiwara a écrit : [ -> ]VF 34 c est se qui est monté sur les STI 5 et 6, la 22B a une VF22.
Erreur, les STI 4, 5 et 6 sont respectivement en VF24, 25 et 26, des turbo sur roulement en +/-15G. le VF22 est un 20G, donc tres gros et qui plus est vieux, donc avec un gros lag, mais envoi du lourd une fois en charge. Pour un ordre de d'idée le TD04 est un 11G
Les STI 7 et 8 euro sont en VF35, sur palier, en gros c'est un hybride avec un coté échappement petit et un coté admission de VF34. Le VF34 est sur roulement, mais démarre assez tard quand même.
T'es sûr pour les STI 5 et 6 ?
Il me semble plutôt que comme pour la P1, la STI 5 a un VF28 et pour la 6 un VF29.
Les VF25 et 26 étaient montés sur les Legacy B4
Moi j'avais ça comme liste pour les Turbo de Sub Impreza:
Mitsubishi TD04L-13T
(390cfm à 1bar)
Turbo d'origine des WRX 2001-2007
Full Boost vers 2500-3000tr/min
IHI VF22
(490cfm à 1.25bar)
Turbo d'origine des WRX JDM V3 et optionel sur la WRX STi 22b
Full Boost vers 3200-3700tr/min
IHI VF23
(388cfm à 1.25bar)
Turbo d'origine des WRX STi 22b
Turbo sur roulement à bille avec une turbine d'echappement P20
Monté sur le compresseur du VF24
Full Boost vers 2800-3300tr/min
IHI VF24
(425cfm à 1.25bar, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo d'origine des WRX STi V4
Même compresseur que le VF23
Turbo sur roulement à bille avec une turbine d'echappement P18 (plus petite que le VF23)
IHI VF28
(425cfm à 1.25bar)
Turbo des WRX STi V5
IHI VF29
(425cfm à 1.25bar)
Turbo des WRX STi V6
Pratiquement identique au VF24
Full Boost vers 2900-3300tr/min
IHI VF30
(460cfm à 1.25bar)
Turbo des WRX STi 7
Turbo à pallier
Turbine du VF24
Compresseur entre le VF23 et VF22
Full Boost vers 3000-3500tr/min
IHI VF34
(460cfm à 1.25bar)
Turbo des WRX STi 7 Spec C
Identique au VF30, mais à roulement
Turbine P18
IHI VF35
(425cfm)
Turbo des WRX Sti
Identique au VF34, mais à pallier
Turbine P15
IHI VF37
(430 cfm)
Turbo des Sti JDM V8/9
Turbo Twin scroll
Turbine P25
IHI VF39
Turbo des WRX STi USDM 03-05
Turbo à pallier
Turbine P18
IHI VF42
Turbo des WRX STi S203 et S204
Turbo à roulement
IHI VF43
Turbo des WRX STi USDM 06-07
Turbo à Pallier
Turbine P18
