11-08-2014, 23:05:04
11-08-2014, 23:47:54
Mets un peu de negatif sur le carrossage et ça sera bien plus joli
12-08-2014, 13:36:16
J ais cette taille sur s14, des jantes de r33 sa passe avec un peu de carrossage négatif après l et n est peut être pas le même en 30 /35 sa aurait été parfait . En tout cas elle sont sympa
12-08-2014, 13:38:56
(12-08-2014, 13:36:16)Saïzo a écrit : [ -> ]J ais cette taille sur s14, des jantes de r33 sa passe avec un peu de carrossage négatif après l et n est peut être pas le même en 30 /35 sa aurait été parfait . En tout cas elle sont sympa
En ET30/35 ça aurait tapé dans l'amorto je pense
Comme l'a dit BiSBAR, voit avec le carrossage
12-08-2014, 15:16:45
Entre la bague du bas de l ammorto et la jante il y a 1.5 cm !
Mais ca passe lol
Mais ca passe lol
12-08-2014, 19:48:04
(12-08-2014, 13:38:56)Nicolay45 a écrit : [ -> ]Effectivement après vérification je suis en et 30 et j ais des cales de 5 mm pour pas toucher les amortos a l avant ... Il reste que le carrossage, pour infos je suis à _2,2 a l av si je me souvient bien, mais il y a peut être une petite différence entre les passage de roue de s13 et s14(12-08-2014, 13:36:16)Saïzo a écrit : [ -> ]J ais cette taille sur s14, des jantes de r33 sa passe avec un peu de carrossage négatif après l et n est peut être pas le même en 30 /35 sa aurait été parfait . En tout cas elle sont sympa
12-08-2014, 20:34:02
Moi j'avais du 8x16 et10 et avec -2 de carrossage il restait à peine un cm entre le pneu et le corps du combiné ! A peine ce qu'il faut pour la déformation du pneu !
12-08-2014, 23:31:18
9x17 aux 4 coins?
Moi perso j'envisage de mettre du 7×17 a l'avant et du 9×17 à l'arrière.
13-08-2014, 00:00:41
(12-08-2014, 23:31:18)michauj1 a écrit : [ -> ]9x17 aux 4 coins?C est vraie que ça a l air idéal , la je me retrouve en flanc tendu à l avant (235)
21-08-2014, 22:23:13
Oui oui 9x17 au 4 coins .
9 de larges pour l arrière avec les ailes d origines c'est tip top
9 pour l avant c'est trop je pense que 7 ou 8 c'est largement assez
