Version complète : [EP3] volant qui tire à droite.
Bonjour à tous,
Je vous explique la situation.
J'ai revendu ma EK4 et samedi je vais voir une EP3.
Mais en me renseignant avec mon ami Google j'ai vu que beaucoup avait un problème de volant décentré ou qui tire à droite.
J'ai lu que ça pouvait être lié au berceau, à une mauvaise géométrie ou un mauvais parallélisme ou encore les pneus, certain même disent les jantes... enfin de tout. Mais aucune réponse concrète.
Ma question est donc est-ce général à toutes les EP3 ou seulement certaines phases ou séries ( je vais voir une Phase 2 de 2005) et une solution au problème existe-elle? Et du coup est-ce que ça vaut la peine de partir sur une EP3.
Merci d'avance pour votre aide.
Salut, la mienne tire très légèrement a droite quand la route n'est pas terrible, rien de bien grave.
Tu peux faire une gèo déjà.
Ça peut également venir d'une rotule..
Après faut voir a quel point elle tire a droite, si c'est très minime comme la mienne alors oui un EP3 ca envoi le pâté !
