Bonsoir les amis j'ai une lancer 2007 CS1A avec un moteur 4G13 16V SOHC
qui broute (dérate) sur tout les rapport , j'ai changé le faisceau(les cables entre bobine et bougies ) , filtre a air , bougies ,aucun résultat ,je souhaiterais avoir un avis sur ce problème svp. HELP me
Tu as regardé le filtre à essence ?
Peu tu faire ce petit test,
- en 3ème, lors d'une accélération douce, le moteur broute-t-il ?
- idem, mais accélération pied au plancher, le moteur broute-t-il ? Plus ? Moins ?
Amirat:
Tu ira modifier ta présentation, cet espace n'est pas un prestataire de service, c'est un forum participatif.
Le minimum de politesse et de savoir vivre s'impose.
Galium :oui c'est le meme resultat ,
Nakago: le filtre a essence est situé dans le réservoir j'ai pas pu y accéder
un autre détail lors des changements de bougies le moteur a bien tourné a un moment donné
Oncle Fétide :j'ai cru que ce forum été fait pour aider les possesseurs de voiture japonaise ,en plus les procédures ne sont pas claires
Je dirait bobine tout simplement tu n'as pas le voyant moteur qui s'allume ?
le voyant ne s'allume pas ,
