06-08-2014, 22:03:43
Salut a tous je fais appel a vous car j'ai une galère sur ma s14
Donc c'est une s14 de 1995 avec système anti-démarrage (nats v1)
Le problème est que la voiture ne démarre plus, j'ai le voyant d’alarme qui s’éteint correctement quand j’appuie sur le bouton au niveau du tableau de bord mais le démarreur ne tourne en revanche la pompe a essence s'enclenche correctement. J'ai débranché la batterie toute une nuit mais rien. J'ai check tous les fusibles mais la encore rien.
Je pensais que mon démarreur était collé et j'ai tapoté dessus au marteau mais la non plus rien. Et par dessus le marché le capteur de fermeture de capot c'est cassé donc j'ai essayé les deux cas une fois a la masse donc contact fermé et une fois a vide contact ouvert.
J'ai essayé de démarrer a la poussette mais sans succès je ressayerais demain mais j'y crois pas trop.
Donc si vous avez des avis ou conseils je suis preneur car je suis vraiment en galère. Merci
