Salut à Tous
Jaimerai avoir votre avis critique sur mon Kit admission direct faite Maison
avec un Filtre JR quun pote ma donné et un tube dechappement dengin TP (Avantage de le moduler comme on le désire
) et deux collier pour bien serrer les piéces
Cest loin detre esthetique, cest juste pour faire un test..
Pour nettoyer le filtre qui ceux situe derrière le pare choc
on est tojours nécessaire denlever le pare choc ?
Coté performances, il ne fallait pas sattendre à gagner grand-chose, mais jai pu remarquer un gain dans laccéleration, il faut que je fasse des tests pour confirmer mes propos
cest peut etre juste le bruit qui donne limpression daller + vite
A+
Vince
c'est pas un KAD c'est un CAI. pas mal fais d'ailleurs!!!
bon boulot, mais ton filtre fait la gueule !
Moi je vois une TERRIBLE réduction de diamètre à l'admission ... Bonjour la perte.
c'est bien a par le tube d'engin tp qui est trop petit comme le dit icedfluid
Effectivement, le filtre a morflé.
tu devrais isoler ton tube thermiquement aussi, car si c'est un tube d'echappement, je pense qu'il a tendance a plus capter la chaeur que les tubes d'origine, non ?
Et comme l'a souligné icedfluid, le changement de diamètre, c'est comme sur un echapement, beaucoup de pertes !
vincentes2000 a écrit :Pour nettoyer le filtre qui ceux situe derrière le pare choc
Détache un peu la joue d'aile, c'est plus facile
Citation :Effectivement, le filtre a morflé.
c'est du a l'eau ?
les CAI prennent l'eau non ?
je prefere la boite a air stock...
Effectivement le Filtre a un peu été mal traité.. je l'ai insérer de forcer le tube dans le filtre.. donc en le tournant à la main, je l'ai un peu déformer... aprés j'ai graissé un peu et ça s'est enboité ...
ça on peut pas la louper la reduction de diametre... comme permier test, il est vrai que c'est du travail de bourrin... avec les moyens du bords.. je vais essayer d'améliorer ça ... ou de remettre la boite d'origine
Et oups... Oui, c'est bien un CAI et non KAD .. j'ai modifier le titre de mon post... mille pardon
Le mieux pour éviter la perte de charge dûe à la réduction de diamètre c'est de mettre le filtre directement sur le bout de la ligne d'admission d'origine en lieu et place de la boite à air et de mettre une gaine du plus gros diamètre possible entre l'espace derrière le pare-choc et le filtre... Comme ça le volume d'air arrivant au filtre sera supérieur à ce qu'il pourra passer et il n'y aura pas la perte liée aux striures du tube TP...
P.S : Un bon lavage et huilage du filtre s'impose vu la tronche qu'il fait...
Pas mal comme montage, y a de l'idée, mais les tubes striés, j'ai fait plusieurs fois l'expérience, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
En plus c'est vrai que sur la photo on a la nette impression qu'il est plus petit niveau diamètre que le tube d'admission d'origine.
En plus de ça, c'est clair que le filtre fait vraiment la gueule, en plus d'être vraiment petit...
Mais en tout cas, l'idée est très bonne, tu n'as plus qu'à faire ça bien proprement, et avec du matos d'un peu meilleure qualité, et tu auras un CAI pas mal pour le prix
PS : oué, je sais, ça fait beaucoup de "en plus..." :roll:
