Version complète : [ED9] embrayage neuf patine a chaud .
M bonsoir ,
je fait encore appelle a vos lumières
je vous explique . j'ai monté une boite de phase 1 sur mon crx , j'ai donc du changer le volant moteur et le kit (complet) d'embrayage
mon problème est que a chaud seulement , quand je passe les vitesse rapidement et dans les tours, sa patine ...
en revanche toujours a chaud si je décompose bien le mouvement je relâche plus doucement l'embrayage . et que je réaccélère plus tardivement là aucun soucis ....
a savoir que j'ai une petite fuite d'huile au joint de culasse juste au dessus de la jonction moteur/boite
Mr si vous avez des idées
il vient d ou le kit embrayage ?
