29-07-2014, 19:49:29
Bonjour à vous,
Suite à un problème de soupapes tordues je suis en train de refaire le haut moteur.
J'ai commandé des soupapes supertech mais en attendant je check le jeux des guides pour savoir si il faut les remplacer.
Je ne suis pas certain de m'y prendre comme il faut. J'ai donc fait des vidéos !
Si la mesure est bonne j'ai entre 0.12 et 0.15 à l’admission avec des soupapes usées donc certainement moins avec des neuves. (le bloc a 170 000)
Pour B18C4:
Un avis de quelqu'un qui est passé par là ?
Merci à vous !
Pour B18C4:
Merci à vous !
