Voila j'ai entrepris les montage de mon kit energy suspensions et j'ai deja eu un probleme a l'arriere. Apparement il existe 2 sorte de bras inferieures ... Un version avec les 2 bouts en 31mm et une en 35mm, donc faite bien gaffe quand vous commander ... Je vous donnerais les ref se soir ou demain ...
Perso j'ai eu les 31 et apparement sur les EE9 de 91 c'est des 35 du coup j'ai du faire un "bricolage" pour pouvoir les monter ...
Voila, comme ca vous aurrez pas le probleme et commanderais directement les bon ...
moi on m'avait dit que sur une version , on pouvait pas changer que les silent blocs mais tout le demi-train... ???
Je comprend pas trop ... je sais par contre que les premiere version de 88 ont justement se triangles ar inferieur completement different avec une attache de l'amortos a oeil ...
Tu les as trouver ou tes silents blocs
Je les ai pris sur un site anglais ...
Mais perso, je te le recommande pas, je les ai attendu 2 mois et demi ...
ok
merci pour l'info
2 energy supsensions sur l'arrière et RAS : + de 1000 bornes now...
Je voudrais justement monter un kit complet energy(tous mes silents blocs sont morts!).Ca coute combien a peu pres le kit complet??
Energy Suspension : ca tient tres tres bien....souvent mieux que l'origine..le seul probleme c'est qu'il le font pas pour toutes les voitures...
PowerFlex : BEUARKKKKK
Bon, ben je viend juste de "finir" ... J'ai passe le week end entier sur ces silent bloc ... Donc si vous compter mettre un kit complet prevoyer du temps ... Et surtout de l'outillage, heureusement que j'avais une presse a dispo parce que sinon j'aurrais jamais pu finir ...
Sinon niveau durete, ca a l'air super dur on dirais du plastique ... Donc je me fait pas trop de sousis ... Et puis si c'etait vraiment de la merde on l'aurrait su .... Le kit m'est revenu a environ 150 ...
Sinon, bilan du week end mitige car j'ai mit des beaux silent bloc tout dur mais j'ai decouvert que 2 de mes souflet de cardans sont completement ouvert en 2 ... Donc je suis bon pour un redemontage pour les changer ... Remarque ca me permettra de mettre mon camber kit av car j'ai pas eu le temps de la mettre. Et oui, la nuit tombe trop vite ...
