Version complète : [delsol d16y8] moteur hs
Salut a tous
je viens vous demandez de l aide car
mon d16y8 et rincée j édité a le refaire mes le block a chauffer
donc j hésite soit remettre un d16y8 neuf met on ma proposer un b16a2 160cv peut il se monter a la place de mon d16 si oui quelle sont le modification a effectuer
merci de me répondre
ps je suis boucher en mécanique je suis zéro
Salut oui un b16a2 se monte mes ces comme tout il faut de l'argent et des connaissance.
Pense au support moteur,féseau,cardan,ecu,boite.
par contre si tu pouvais faire attention à l'écriture des mots sa pique un peu ...
par contre si tu change de moteur pour un plus puissant en cas d'accident tu n'es pas couvert !
accessoirement, faire des recherches sur le forum...sujet ultra classique
