27-07-2014, 21:28:36
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide parce que la je deviens dingue.
C'est une swift 1.0 GLS de 97, au démarrage le ralentie à froid monte à 1500 puis redescend tranquillement 1000 - 900 trs/min et si je donne un coup d'accel ça bloque un petit moment à 2000 et reviens petit à petit à la normal mais arrivé à une certaine température le moteur accélère tout seul et oscille entre 1500 et 900 trs/min .
Alors j'ai changé plusieurs pièces :
-Filtre à essence
-filtre à air
-câble de bougie
-bobine d'allumage
-chapeau d'allumeur
-sonde de température d'eau
-tout le boitier du monopoint
Voilà après tout ça de changé le problème persiste
Si vous avez des pistes je suis preneur, merci d'avance
-Filtre à essence
-filtre à air
-câble de bougie
-bobine d'allumage
-chapeau d'allumeur
