Version complète : [ED9] câle en virage
bonjour a tous ,
j'ai un probleme qui perdure sur mon crx ,
lorsque je prend un virage vers la droite un peu fort , la voiture le répond plus (n’accélère plus )
jusqu’à aujourd'hui elle ne s’éteigné jamais
mais là elle a carrément calé (alors que j’accélérai)
bougie neuve injecteur nettoyer
d’après les dire du nouveau proprio la pompe aurait été changé aussi .
donc Mr si vous avez des pistes...
c'est vraiment bizarre sa ^^
hum quand tu dit elle cale genre elle broute et pof elle repart ou s'éteint ou elle coupe net sans brouter ?
la pompe à essence pourrait être mal monter et en virage vue que l'essence bouge d'un coter tourner a vide et faire la caler la voiture ?
sa semble bizarre quand même tient nous au courant je suis curieux de savoir d'ou sa viendrait ^^
Teh JDM
regarde ta masse batterie je suis sur qu'elle bouge, j'ai eu le même soucis sur ma vieille audi un coup de clef de 10 et hop niquel !
ouai elle coupe net sans brouter !
la pompe mal monté c'est possible?
si c'été une de mes masse, la radio se couperai non? la le système électrique semble fonctionné
Ca me fait penser au contacteur d'inertie ça..
Déjaugeage? Branchement batterie? Prise du main Relay bien enclenché?
+2 pour la masse ca me l'a fait dejà et j'avais un fil de masse qui déconnait je le bougeais d'un cm sur le coté et hop coupure de moteur..
trifouille tes masses doucement le moteur allumé!! attention aux doigts quand même!
Merci pour vos réponse ,
je pense que je me suis fait avoir par ma jauge (elle indiqué qu'il me resté 1/4)
mais après l'avoir laissé reposé j'été en réserve ! je vais tout de même vérifié mes masses
encore merci
C'est la question que j'allais poser, avais tu le plein?
Car ça sent le dejaugage de pompe
