Bonsoir messieurs,
Je voulais votre avis pour l'achat d'un compresseur car y'a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi prendre...
Mon utilisation va être assez basique:
gonflage pneu auto de la famille
gonflage pneu moto (route....peut être circuit pour la prochaine)
Et peut être un peu d'aérographe sur "petite surface" dans le futur.
Voila voila, j'attend l'avis des utilisateur avec plaisir.
**PS: j'ai utilisé la fonction rechercher où 99% des sujets était sur les compresseur moteur ^^
Oui Flo, j'ai fini par acheté l'équivalent à 25€ chez norauto
Car pour l'aérographe, ce n'est pas pour "tous de suite" donc autant que j'achete de la qualité quand je m'y mettrais
Je me permet de "Détérrer" le topic parce que j'aurais moi aussi besoin de quelques conseils.
J'aurais besoin d'un compresseur pour:
_ Gonfler les pneus auto, moto.
_ Clé a choc
_ Peinture. Je peindrais surement mes éléments un par un le plus gros sera sans doute l'interrieur en 1 fois.
J'aurais besoin de savoir quelle capacité et quelle puissance j'aurais besoin.
Merci d'avance.
J ai un 50l de brico pour clé a choc et pneu c est pas mal et suffisant, ca se vide vite, par contre pour la peinture carroserie j ai pas essayé mais de ce qu on ma dis c est pas suffisant, il faut au moins un 100l et surtout y a une histoire de debit L/sec
a prendre en compte pour du taf de peinture me semble t il.
Intéressé aussi. J'avais prévu un 50L principalement pour le gonflage mais également la peinture (une fois de temps en temps) mais j'avais peur être light niveau capacité et débit air...
Merci Alex1135.
Quelqu'un peux nous conseiller sur le debit d'air?
Je n'ai pas d'information pour le débit ;
Mais il faut absolument prendre en compte le paramètre "débit d'air restitué"
Il n’ y a malheureusement pas 50 solutions en monophasé.
si tu as la possibilité d’avoir du triphasé tu es tranquil meme en petit budget.
pour une utilisation peinture et clé a choc un 50l s’essouffle vite.
un 100l en bicylindre 3cv en entrainement direct idem.
pour moi deux choix etaient possible:
-Un bon compresseur 100 ou 200l a entrainement par courroie (cher des qu’on cherche une bonne marque et un debit d’air restitué coherent)
-2 compresseurs de 50l en fix dans un coin de l’atelier montés en parallelele pour permettre d’avoir un debit superieur à n’importe quelle compresseur monophasé. Et une i’stallation pneumatique digne de ce nom avec des clapets anti retours et une installation en rigide ( une partie atelier et une garage) avec filtre detendeur assecheur et lubrificateur donc 2 sorties d’air a chaque fois selon utilisation)
et la je suis satisfait pour un petit budget et si j’ai besoin de transporter j’en prend un des 2 et je lui remet en 30 sec à l’origine.
et attention aux flexibles si vous etes limites en debit ne pas prendre un tuyau de 10m....
et pareil pour le diametre surtout pas de torsadé ou de petite section.
(17-01-2015, 11:12:35)minirock a écrit : [ -> ]Il n’ y a malheureusement pas 50 solutions en monophasé.
Salut minirok, pour le sécheur tu trouves ca ou ? Car jusque là j'en ai pas trouvé à vil prix, surtout avec des débits intéressants.
Pour les diamètres de tuyau je plussoie, perso j'ai du 13 mm intérieur longueur 12 m pour faire fonctionner correctement ma clé à chocs.
Il faut faire attention car le débit instantané des clés à chocs est rarement donné par le fabriquant, généralement c'est un débit moyen calculé avec les temps de pause entre les desserrages qui est donné, débit qui n'a aucun intérêt de mon opinion.
C'est le débit instantané qui vous permettra de dimensionner votre installation.
Je suis dans le meme cas que beaucoup...
Niveau budget y a que du 50l d'accessible après on s'envole vite :/
