Bonjour
Donc j'ai ma MK4, le pied mais j'ai une question concernant l'autoradio. il y a 4 enceintes dans la voiture et un caisson de basse d'origine au niveau du coffre. Vous connaissez un modèle ou marque d'autoradio double din, qui gère les 4 enceintes et le caisson de basse? Je n'en trouve pas.
Idéalement bluetooth et GPS. Là j'aurai le graal. je sais j'en demande bcp.
J'ai demandé le déplacement de ton sujet en section Hifi
Pour ton caisson de basse d'origine il est forcement amplifié, il faut donc surement que tu trouve un fiche d’adaptation spécifique à la supra pour changer l'autoradio.
(24-07-2014, 11:01:09)TsoF a écrit : [ -> ]J'ai demandé le déplacement de ton sujet en section Hifi
Hmmm pas forcement.
Un pote as une MR2 avec caisson de basse intégré derrière les sièges et c'est de la connectique RCA standard pour alimenter l'ampli.
Donc possible que sa soit la même pour la Supra.
Dans ce cas tu peux prendre n'importe quel autoradio qui est des sortie RCA ou Subwoofer (RCA)
Dans tous les cas il faudra qu'il prenne une prise adaptateur ISO pour brancher les enceintes correctement.
Le meilleur moyen c'est de débrancher le poste et déjà analyser ce qui sort derrière
Exact
en effet, ce sont des rca pour toutes les enceintes. Soit 6 prises RCA.
C'est parfait alors, tu as juste à prendre n'importe quel autoradio avec en sortie 6 RCA
Milone, il est ou dans le coffre le caisson de basse? J'ai une mk4 je savais meme pas qu'il y en avait un mdr
oui dans le coffre en plein milieu.
Jolie déterrage fait attention a quand date les topic
et surtout pour faire de la pub pour un site bizarrement ....
