sur la célica ST182 (la mienne
) qu'elle est la monte d'origine des pneumatiques
moi elle est équiper en 215/40/17 mais j'ai pas le livret d'origine donc je sais pas
sur la st 162 c'est du 195/ 60/ 14..il est à supposer que cela soit du même ordre
ok je te remercie
D'autres avis pour confirmé
tient !!
sur ce tableau :
http://xtrem57.free.fr/technique_tab_pneu.htm
le 195/60 R 14 correspond à 205/45 R 16 et 225/35 R 17 ! hors moi je suis en 215/40 en 17" ....... je suis pas bon ou le tableau est pas complet
: parce-que il est pas remplit pour la case xxx/40/17 ...
: :P
bon ! d'après mes estimations sur ce tableau : mes roues on un diamètres de 602/603 mm contre 590 en monte d'origine
soit environ 2.2 % de plus que d'origine ...
Donc ma vitesse réelle sera supérieur à celle de mon compteur
faut que je fasse gaffe sur la route alors :P
Il y a eu différentes montes d'origine
En 14'' (ma roue de secours d'origine) 205/60/14
En 15'' c'était du 205/55/15 il y a eu aussi du 215/50/15 (pneus rares donc très cher)
J'ai commandé des roues en 17'' cette semaine et la monte préconisée est 215/40/17, au fait c'est pas trop tape cul ?
Pour les correspondances tu peux aller voir sur ce site,
http://www.discountpartcenter.com , dans la rubrique Tires, tu cliques sur Tire size calculator
tape cul si
mais mes suspat sont raides
sur ma mitsu je sui monté en 215/40/17......
non c est pas tape cul par contre je trouve que lorsque tu tape dans les nid de poules ca fait un de c bruit, mais c est suportable.
Sur la ST182 c'est du 205/60/14
Le 205/60/14 donne 602mm
En 15' il faut mettre du 205/55/15 qui donne 608mm
En 17' le 215/40/17 donne du 605mm ce qui correspond aux bon développement.
ok merci
ça m'aurais fait ch**er de devoir mettre du 225/35/17 au prochain achat de pneus
sont un peu plus cher quand même
moi sur la mienne je suis en 205/50/16...
ya les equivalence sur le site de subaru club ..
avec les 50 les rapport de boite sont un poil trop long ..et et les 45 un poil court par rapport a l'origine...
mais vu que la celica a une boite 100 fois trop longue...mieux vaut du 45...
je dois changer mes pneu av, pour passer en 45...est ce que vous croyez que du 45 a l'av et 50 a l'ar se sera homologue,,,(le temps de finir les ar..)
pas homologué car d'origine les deux train sont en montes identiques
j'aurais bien mis du 235 à l'arrière sinon :ange:
