bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de mettre un interieur de vti sur une lsi et vice versa?
au niveau de l'avant pas de souci, mais c'est pour l'arriere?? la banquette est pas du tout pareil, et dans la vti il y a des gros accoudoir sur les coté.
j'ai regardé dans le manuel des civic, mais on ne voit pas tres bien...
on demontant les accoudoirs c'est jouable?
je mettrais des photos de ma banquette arriere (vti) ce soir
si tu met les garniture arriere et la banquette arreiere de la vti y'a pas de probleme je pense
les garnitures sont fixées aux memes endroits? c'est dur a enlever les garnitures en plastiques?
voila qui est interessant !
ba yep si tu enleve tout
sinon c pas dure
d enleve la banquette
et tu va voirs
alors voila je met les photos du probleme:
dans ma vti c'est comme ca
et dans une lsi
comme on le voit sur les photos, l'arriere est completement different, sur la lsi il n'y a pas de "vide " entre les sieges et la carosserie, les systeme pour rabattre les sieges sont differents
donc ma question en fait est: si on enleve les plastiques(la ou il y a le gros accoudoir) est ce que ca se monte (est ce que les trous dans la carosserie pour mettre les clips et les visses sont fait au meme endroits??)
et est ce que les plastiques arrieres sont durs a enlever (j'entend par la, sans rien casser!)
snooze, pour la banquette, dans la vti elle est beaucoup plus courte que dans la lsi
pas de banquette arriere dans ue HB !!!
demandez a panta comment il a fait le transfert vti / lsi
il a rien mis a l'arriere
ba tu demonte
tu prend banquette + plastique de la lsi
Moi, j'ai une question :
Est-ce que le châssis et la caisse d'une EG4 et d'une EG6 sont identiques?
Chez moi, j'ai un livre technique où l'on voit la représentation des deux châssis et il y a pas mal de différences.
Ce qui explique peut être la forme différente du coffre, le volume de coffre plus petit dans une EG6 et la forme des accoudoirs arrières.
merci vei , tres bonne question!
est ce que c'est pareil?? les attaches pour les plastiques sont elles les memes, parce que avant de tout demonter, j'aimerais bien savoir???
logiquement oui
sa reviendrai trop chere a honda de faire plusieur version
la je me demande si tes plans ne montrent pas les renforts...
car les caisses sont a mon sens les memes
Nagata-San a écrit :la je me demande si tes plans ne montrent pas les renforts...
Je pense aussi qu'elles sont identiques mais je n'ai jamais bien compris ces plans.
Sinon, pourquoi est ce que le volume du coffre d'une EG6 est plus petit qu'une EG4, c'est qu'il y a bien une différence autre qu'esthétique et c'est peut-être pareil pour les assises arrières?
Citation :Sinon, pourquoi est ce que le volume du coffre d'une EG6 est plus petit qu'une EG4, c'est qu'il y a bien une différence autre qu'esthétique et c'est peut-être pareil pour les assises arrières?
:roll: etrange en effet...
soit le train arriere est plus volumineux, nottament les tetes d'amortos... soit...
je vois pas :roll:
la colle la
