Version complète : [eg5] code erreur moteur, demain boulot
En rentrant du taff je découvre code erreur moteur, en cherchant sur japan car j'ai su comment trouver monde code erreur, et il m'affiche sa :
9
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de CYP (cylindre) ou sonde débranchée/défectueuse
* code inadmissible pour l'injection Hondas de corps de commande de puissance
code inadmissible de ** pour les moteurs V6
A quoi sa correspond, très grave pour moi demain aller travailler ?
Prix ? Merci d'avance !
Ah oui aussi quand je démarre a bas régime sa toc un peu pdt 3/4s.
Un rapport je pense ?
up urgent pour ce soir pliz :/
Toujours rien ? :/ J'ai regarder sous le capot et on diré que c'est l'allumeur, il grince et quand je mets mes doigts dessus on sent que sa bouge en fonction du bruit.
Aujourd'hui en allant au taff la voiture m'a lacher..
Commander un allumeur ce matin, possible que ce soit bien sa ?
