Salut, j'ai des combiné fileté tein super street damper sur ma lexus is 200 et je voudrais savoir si il existe un seul modele de EDFC tein ? Et si tous les moteurs sont les mêmes ? Merci
Je pense pas qu'ils aient créés plusieurs modèles ça me paraitrai étrange , enfin pour le moteur , apres pour les longueurs de cable je ne saurai pas te dire , je n'avais pas de edfc sur les miens ... Dsl
Les super street sont compatibles avec l'edfc, le standard suffira largement.
Petit question, sur l ecran du boitier edfc il y a front et rear, plus ont monte dans les chiffres plus les amortisseurs sont dur ou c'est le contraire ? Et pour le montage des moteurs sur les têtes il faut qu'elles soient au plus souples ou au plus dur ? Merci
(16-07-2014, 00:44:32)lexus971 a écrit : [ -> ]Petit question, sur l ecran du boitier edfc il y a front et rear, plus ont monte dans les chiffres plus les amortisseurs sont dur ou c'est le contraire ? Et pour le montage des moteurs sur les têtes il faut qu'elles soient au plus souples ou au plus dur ? Merci
plut tu incrémente les chiffres et plus c'est "souple"
Quand au montage des moteurs sur les têtes, ce sont de bêtes moteur pas à pas, donc quand tu met le boitier edfc sous tension, tous les smoteurs se synchronysent par défaut sur la valeur 0 (réglage le plus ferme)
La synchro dure environ 5 secondes et fait un peu de bruit.
Ensuite seulement tu pourra agir sur la fermeté du couple avant et arrière, avec les 3 presets mémorisables de l'EDFC
Merci gotboost, en faite le montage est super simple je pensai que le montage et réglage était plus compliqué. Merci encore
salut tous le monde, j'ai un petit souci avec les amortisseur super street et les moteurs, les diamètres ne sont pas les mêmes sur les combinés c'est du 12 et les moteur du 10, est ce que je n'ai pas commandé les bons modèle EDFC ? merci
(18-08-2014, 22:49:11)lexus971 a écrit : [ -> ]salut tous le monde, j'ai un petit souci avec les amortisseur super street et les moteurs, les diamètres ne sont pas les mêmes sur les combinés c'est du 12 et les moteur du 10, est ce que je n'ai pas commandé les bons modèle EDFC ? merci
Il m'est arrivé le même coup quand j'avais acheté mes Type Flex avec le boitier EDFC, le revendeur ne m'avait pas donné la bonne version du boitier EDFC.
Demande qu'il te l'échange simplement contre le bon.
