Bonjour a tous
J'ai un problème avec mon EP3, hier soir en rentrant du Wangan je me suis arreté faire le plein et en redémarrant mon voyant moteur c'est allumé.
Depuis il s'allume toujours, quand je tourne le contact le voyant s'allume ( normal ), s'éteint 1/2 seconde et ce rallume ensuite, j'ai débranché ma batterie pour voir ce matin je verrai en la rebranchant.
Quelqu'un a déja eu le problème ?
Merci.
qu elle est ta derniere modification ou entretient fait sur l auto?ya combien de temps?
Alors la vidange c'était il y a 2000 3000 km, il y a un catback Skunk2 et CAI Injen.
Quand j'ai rebranché ma batterie, plus de voyant nikel, et je suis ensuite resté au ralenti au mcdrive pendant au moins 10mn et a tourné a bas régime pendant 30 min et le voyant c'est rallumé, quand je suis rentré du wangan a bas régime sans dépasser les 3000 rpm c'est la qu'il c'est allumé.
Avant je tapai dedans un minimum et pas de problème, en même temps je l'ai que depuis une semaine.
Quelqu'un sait ou trouver un cable OBD2 USB sans commander sur internet ?
Tu as regarder si il te rester du liquide de refroidissement ?
j'ai un elm327 bluetooth et j'utilise torque free pour lire et effacer les codes
sur mon samsung S2.
tu trouveras pas ca a carrefour market,pourquoi pas en prendre un sur le net ca coute
5,48€ livré.
lien en MP si tu veux?
Oui j'ai le bon niveau de liquide de refroidissement et d'huile aussi
Cette appli fonctionne aussi sous iphone ? Je veux bien le lien oui s'il te plait comme sa je le commande au plus vite. Merci !
l'application je sais pas mais je crois que c'est
le bleutooht sui merde sur iphone.
voir un module wifi plutôt.
tape elm 327 wifi sur ebouze
Et sinon j'ai un pc portable, je peux relier mon ODB2 a mon pc via USB, et trouver un logiciel pour voir/supprimer les défauts du calculateur ?
Parce que je comprends pas trop le systeme bluetooth/wifi si tu peux m'expliquer s'il te plait ?
tu branches le module sur la prise obd2 et après tu l' apaires
avec ton phone .
tu lances l'application et voilà .
tu devrais trouver pas mal d'info sur le net.
Ah ok c'est un module je pensais que c'était juste un cable, merci je vais regarder sa
