Salut à tous.
Alors j'ai un goujon de roue arriere d'éclaté. Et bon ça le fais pas trop de rouler comme donc je voudrais le changer. J'ai zieuter un peux sur le forum et j'ai cru comprendre qu'il fallais juste taper dessus pour le sortir mais je trouve ça quand même bizarre quand je regarde le dernière de ma roue.
Si quelqu'un pouvais m'expliquer la manip a faire sa serais cool et si c'est compliquer ou non.
Merci merci
Explique mieux ton soucis stp et éventuellement met des photos
Bah j'ai du percer un goujon pour enlever un écrou de roue pété sur la roue arriere.
Je souhaite le changer et je ne sais pas comment on fais c'est tout
Un petit marteau posé sur le coté pour avoir un bon appuis sur ton goujon. UN gros marteau, voir la petite masse de 1Kg et tu frappe bien fort, maxi 3 coup c'est venu
Après pour mettre le nouveau, un écrou, et tu serre
(graisse le quand même pour aidé à rentré dans son emplacement ^^)
Et y'a rien besoin de démonter à part la roue?
Même pas le tambour ou autre
Bah si quand même
Sinon comment tu veux acceder au moyeu....
Enfin le tambour, tu prend tu tire.
Je sais pas, suffit d'essayer pour comprendre comment ça ce sort une fois qu'on sait qu'il suffit de tapé dessus
Oue c'est pas faut mais j'ai pas envie de tout éclater.
En tout cas merci c'est cool de ta réponse!!!
frein à main désséré tu enlève dans cet ordre
- ta roue
- le cache central de l'écrou de ton moyeu
- ta cloche de tambour tu verra tu a deux emplacement fileté dessus tu met des vis et tu sert ça va l'extraire
- tu dématte l'écrou de moyeu
- tu le déssére
- tu donne de léger coup de marteau en haut en bas à gauche à droite pour décoller le roulement
- tu fait gaffe que le cache poussière tu roulement reste pas dans le fond, si c'est le cas tu le récupère doucement avec un tournevis plat
- tu sort ton goujon quelques coup de marteau suffise
- tu remet l'autre et tu l'enfonce en tapant doucement au marteau
- tu remonte tout, tu sert au couple et tu n'oubli pas de maté l'écrou de nouveau !!!
en 15 minutes c'est fait en y allant tranquillou
