Version complète : peut on décaler le declanchement du lift
Bonjour , j'ai une petite question , je possède une toyota celica ts et je voudrais savoir s'il est possible de décaler la mise en marche du lift admettons qu'il s'enclenche a 5500tr/min au lieude 6200tr/min , car je ne sais pas si c'est la pression d'huile uniquement qui va le mettre ou route ou s'il y a une gestion electronique .
Merci pour les renseignements
ce n'est pas un système purement mécanique, mais un soléno qui ouvre le circuit hydraulique, donc commandé par l'ECU j'imagine
donc c'est une reprogrammation de la gestion electronique qui devrait être reprogrammé pour autoriser la mise en route plus tot ?
tu peux le faire avec un apexi NEO ou un CAMCON (plus complet pour vvti qui pourrait meme de modifier le dephasage et la richesse).
testé sur MR-S, niquel !!!
sinon budget au dessus, power FC avec une carto sur mesure
