Voila j'aimerais bien commander un silencieux pour ma maxima v6, on en voit beaucoup sur ebay pour pas cher entre 30 et 60 dolars voir même moins cher est ce que certains de vous on déja commendez ce genre de pièce est ce qu'elle sont bien?? et est ce qu'elle s'adapte sans trop de problème??(je suis pret a bricoler un peu quand meme)
J'hésite aussi a commender un kit d'admission direct que je trouve vraiment pas cher a 20 dollars!
Avez des conseils ou des truc que je dois éviter en commandant sur ebay.
j achete une tonne de truc sur ce site, il faut absolument que tu te fie aux evolution des vendeurs, ils te donneront la température!!! de plus n achete que chez des pros en visitant la boutique du vendeurs et surtout ne va pas chez optionimports!!!
gargouille a écrit :j achete une tonne de truc sur ce site, il faut absolument que tu te fie aux evolution des vendeurs, ils te donneront la température!!! de plus n achete que chez des pros en visitant la boutique du vendeurs et surtout ne va pas chez optionimports!!!
je voulais dire
evaluation!!
merci une évaluation de 99 avec plusieurs milleirs de vote ca doit etre bon alors!
qui ce qui c'est passé avec optionimports
societé fantome qui réaparait sous d autre nom ils sont en californie ils me doivent 685$ et par l intermediaire de mon cousin ils ont les fédéraux sur le dos!!
Tsuchiya, concernant ton filtre ça devrait être bon c'est de l'universel, faudra peut-être bidouiller le manchon si c'est pas la bonne taille.
Ton débimètre est juste derrière la boîte à air comme sur les 200 ?
Par contre pour les moteurs turbo, gaffe aux filtres pas cher sur EBay, un turbo à un potentiel de suction assez énorme, certains filtres bas de gamme pourraient s'écraser sur eux-même :dead:
Ca concerne surtout les filtres papier, les filtres en mousse doivent être moins sensible à ce phénomène.
Pour le silencieux, ben il faut le souder sur la tubulure de l'ancien.
alors tu va commander ces pieces?
