Version complète : question vvtli 2zz ge
Salut à tous
j'ai 2-3 questions concernant une t23 ts phase 1
le moteur est cassé donc il faut donc le changer ( LOL )
Peut on mettre un phase 2 (corolla, celica, elise, ou exige) ?
Les phase 2 ont ils aussi le problème d'usure des AAC ?
Quelles marques proposent des AAC type OEM sans soucis de traitement ?
Quelles marques proposent des AAC stage 1 ou sport ?
je connais catcam, mais pas leurs tarifs (ils ont des références pour elise mais ça doit être pareil je présume)
Quelle est la modif à apporter pour prévoir une remap ?
J'ai lu qu'il était préférable de passer sur un faisceau lotus, mais pourquoi ?
Lors d'un changement de moteur faut il prévoir un passage à la valise ou cela redémarre et roule normalement ? Si oui valise générique ou valise toyota ?
Merxi d'avance pour vos réponses Wink
Je sais que je n'ai posé la question que ce matin mais ... personne ne sait ?
Question con : tu as demandé directement à Toyota s'il y a des choses à changer en passant sur un moteur de phase 2 ?
Logiquement ça devrait être les mêmes, sinon ils auraient changé le code moteur non (au moins les dernières lettres) ?
Par contre pour la valise, c'est pas impossible qu'il faille y passer.
Toyota me propose un devis MO comprise ... donc je demande ici au cas où un passionné veuille partager son expérience dans le domaine Wink
:up: :up:
UP sans trop y croire ...
voici un site:
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_7/
oui tu peux le changer sans soucis
Merci pour la confirmation pour le montage du moteur phase 2 Smile
à tout hasard une idée pour les autres questions ? Blush
Changement moteur, pas besoin de valise. Pour le faisceau, je ne vois pas pourquoi. Pour les cam, prend une marque connue et tu n auras pas de soucis.. Il y'a aussi le site monkey wrench racing.
Merci Smile
phase 2 ou 1 le moteur et châssis reste quasiment le même.
Ils ont juste restylé le PC AV, les feux arrière et l'intérieure plus sombre.
Je me posais la question + par rapport aux capteurs/sondes/etc.. qui auraient pu être placés différemment (déjà vu sur du Renault par exemple), remdant l'implantation difficile Wink
