Je change tout les joint de mon b16 mais celui de la pome a huile tire une sale gueul quelqu'un aurait une idée de pourquoi il se met dans une position a la con..?
merci.
![[Image: 20140629190406.jpg]](http://www.zimagez.com/miniature/20140629190406.jpg)
tu la enfoncer comment ton joint spi car si tu la mit en tapant dessus sans le centrer correctement a l'aide d'une douille ou d'un centreur fourni avec le joint des fois il y a des chance que tu l'as déformer.
Jai rien forcer jai installer et en serran les vis le joint sort jusqu'à donner ce que tu vois sur la photo
ou la la.
tombe la pompe a huile, tu sera bien plus serein
