28-06-2014, 18:05:31
Bonjour a tous.
Voila j'ai un problème avec mon ventilateur de radiateur, quand je démarre a froid le ventilo ne tourne pas (normal), mais au bout de quelque Km il s’enclenche et ne s’arrête plus.
J'ai lue que sa pouvais venir de la sonde de température a 2 file situer a coter du filtre a huile, mais avant d'acheté cet sonde je voudrais en être sur.
Ma température d'eau monte normalement jusqu'au milieu de la jauge et ne bouge plus, que je roule ou a l’arrêt.
Es possible de la tester ou juste la nettoyer?
Merci.
Merci.
