01-09-2004, 20:53:24
02-09-2004, 12:47:42
c urgent ou po???
parce ke moi g u un carton avec la mienne, et mon chassis est dead, donc v racheter une caisse avec du kilometrage et donc j'orai po mal de piece en double, vu ke mon moteur et ma boite n'ont rien du tout, j'aurais un bloc complet d'avance.
Des ke j'ai ca et si c po trop tard pour toi, je te tien o jus![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
02-09-2004, 19:12:16
ok merci
c'est le 3SGE de la 202
: ta fait quoi avec
elle avait combeien te km
02-09-2004, 20:34:57
toytoy a écrit :ok mercic'est le 3SGE de la 202
: ta fait quoi avec
elle avait combeien te km:
oui oui c bien un 3SGE
la mienne avé po encore 100 000km ( certifié carnet d'entretien), g eviter un edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! ki roulé o milieu de la route et suis parti o fossé
02-09-2004, 20:40:18
ok ! question : est ce que tu connait la boite de transport GEFCO
Si oui ! y'a t'il une agence près de chez toi
02-09-2004, 20:43:28
ton haut moteur resemble bien à ça
![[Image: 0006%5b1%5d.JPG]](http://toytoy.webheberg.com/images/CELICA/0006%5b1%5d.JPG)
on sais jamais ils on peu faire des modifs dessus pour la générétion6![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
02-09-2004, 21:05:59
Salut
la st202 a un 3sge mais 3eme gen legerement modifié avec nvelle gestion electronique
toytoy, qu'st ce quelle a ta culasse? pcq le dernier post t'as + rien envoyé![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
02-09-2004, 21:12:22
bah j'ai tout remonter nickel !
Mais ça fume pire qu'avant
Je soupçonne ou les soupapes qui avaient plus beaucoup d'appuie sur leurs sièges ! ou alors la segmentation
Mais comme avant ça bouffait pas l'huile autant je pencherais plus pour les soupapes car le reste du moteur j'ai pas toucher et les soupapes je les ai roder avant remontage donc....
Sinon ça peut être qu'avant avec les joints de queue de soupapes usées y'avait pas assez de pression sur les pistons pour que ça fuit autant !
Bah ! je vais aller faire un test des compressions pour être sur![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mais si je peut monter le moteur de fatty (ou juste la culasse et refaire mes segments) ben pourquoi pas![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
02-09-2004, 21:16:49
elle fume aussi au ralenti et de quelle couleur?
02-09-2004, 21:18:56
blanc :'( et c'est pas du LR :o sur 100km j'arrive a passer au niveau mini d'huile ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
04-09-2004, 09:16:27
Ave toytoy donc comme prevu mon pot a bien une culasse de 3S-GE le prb il est tres lent a la detente donc je ne peut pas te dire si je l'ai la semaine prochaine ou pas je te tient au courant.
Mais si elle fume blanc c'est pas forcement du LR. dans huile mais peut être l'inverse as-tu de la pression dans le radiateur ou des glous glous moteur chaud ?
04-09-2004, 12:46:08
bah mon LR est bon
pas de glou glou
niveau stable ! moteur chauffe pas !
Mais mon huile se barre :'(
cette semaine j'ai pris la corolla pour economiser un peu ssur l'huile :ange:
tient moi au courant sur msn pour la culasse
04-09-2004, 18:48:28
http://toytoy.webheberg.com/ftp/0037.zip petite video de la fumer avec une accel sur trois cylindres :ange: ça fume!!!!!!!!!!!!!!!!!!
