Sur ma 323 GT (BG13G2), cà fait bien 2 ans que mon gros tuyau d'arrivée d'air est craqué.
Comme il est temps que je le change, et vu le prix que çà coûte chez Mazda (à peu près 100
), je me dis je pourrais mettre un kit d'admission directe.
Bon par contre j'imagine que çà doit être pas très simple à trouver pour mon modèle. Et puis j'ai vu qu'il y avait un espèce de petit tuyau dont je me demande bien l'utilité.
Quelqu'un a-t-il des conseils à me donner ? une référence top ?
Merci !
C'est pas évident car pour trouver des pièces US cette version n'a duré ke 2 ans et je crois pas qu'ils l'aient aux states.
le manchon vaut dans les 80-100 euros je crois, aprés faut acheter un adaptateur (runner 57 en vend un) et mettre un filtre. le tuyau c'est la sonde!
moi je te conseille de mettre un cone a la place de ta boite a Air tu peux entrouver sur Ebay pour 30 ou plus cher chez Green pour 110 il me semble je pense et pour le tuyau un conseil fait le toi meme car je pense pas que ca existe meme aux US pour ce qui est du petit tube tu achete du tube silicone et tu te le fais sans prob. JE suis en train d'en fabriquer un pour la 1.8l c'est relativement simple si tu as pas deux main gauche lol
Dido: tu lui en fait un et un pour moi
apparememnt les mazda protege (de 1997) ont gardé le meme système: injen en fait mais ça doit couter $$$$$.
Runner 57 vend un adaptateur pour mettre un cone, jé un filtre foam si tu veux à te vendre aussi.
Merci pour les infos.
C'est intéressant ton montage perso
Sur cette photo :
le filtre doit prendre beaucoup d'air chaud là non ?
Sinon çà sert à koi la sonde ? C'est bien le tuyau indiqué par la flèche rouge sur la photo ?
Tiens sinon il me reste un kad K&N pour tigra, le filtre est peut-être adaptable, faudra que je regarde çà.
c'est le tuyau de reniflard d'huile, certains y mette un petit filtre tuninge, moi je le garde! sur la photo ta un beau filte
et cé exactement ça, par contre tu peu mettre un TUYOamène de l'air frais en dessous du phare depuis le parechoc avant. Il faut aussi mettre un adatateur en sortie de manchon pour y mettre ton filtre (probable que celui de la tigra y va?).
oui avec le cone de la tigra il y a moyen de monter un truc pas trop difficilement....
J'vais tester avec le cone tigra et j'vais réfléchir pour optimiser l'arrivée d'air.
Merci !
oui l'arriver d'air tu prend une gaine de chauffage alu et tu vas prendre l'air niveau pc avant ca marche super bien moi mon kad apres avoir rouler si je le touche il est froid preuve que l'air arrive sans prob
Avec le KAD tigra ya un espèce de conduit en plastique, çà ira pitete aussi bien. Je pourrai regarder çà ce soir.
Kim, ok des que j'ai fais le miens pour le moment je m'entraine je les fais lol en plus je les fais en inox donc ca peut être pas mal
