voila je vien d'achete une crx esi de 98 et j'aimerais booste c perf mais bizzarement tout les garage que j'ai fais bute sur la reference b16y8 car pour eux le moteur a moin de 125ch ?????? la voiture vien d'allemagne et les norme anti polution serait different de la belgique (dans mon cas) j'ai donc suprime le cata par un supersprint et tjrs pas de difference. je demande pas une bombe juste pouvoir tenir les 120km/h sans avoir a remetre la 4eme a chaque côte...... merci d'avance.
david
Au Canada ton moteur à 127cv je crois.
Citation :je demande pas une bombe juste pouvoir tenir les 120km/h sans avoir a remetre la 4eme a chaque côte...... merci d'avance.
david
Tu dois remettre la 4eme pour tenir 120km/h dans les côtes
Soit ta 5ème est super longue soit ton moteur a effectivement moins de 125cv !
Sur ma Civic de 90cv et avec une 5ème très longue (3000tr/min à 120km/h), ça m'arrive rarement!
CRX de 98 ? !!!!!
un des tout derniers del-sol ? je savait qu'ils s'etait arretés en 97 mais millesime 98
je connait le D16y8 qui équipe les civic EJ8 (coupé 1.6i SR 96-00) et qui fait 126cv mais pas sur CRX et pas en bloc B (bloc dohc vtec) :roll: ...
motorisation crx del sol:
D16Z6=====}125ch et boite courte ESI
D16Y8=====}127ch et boite longue ESI
B16A2=====}160ch et boite ( je sais pas) VTI
t'es sûr que ce n'est pas
D16Y8 la reference de ton bloc moteur???
a ce moment là ton moteur fait 127ch et a une boite longue, si tu es en 5eme en cote normal que tu doivent remettre ta 4 surtout sur ce modele!!!
Effectivement les dernier crx date de 1998
viens voir dans ma signature
je connaissait que les D16Z6 , D16A8 et B16A2 sur del sol ...merci pour le complement d'infos !
MERCI POUR LES REPONSE
mais que faire pour avoir de meilleur perf sur ce moteur?
changer la boite de vitesse.
Mettre une boite d'un bloc moteur D16Z6. ça monte sans pb.
C le jour et la nuit entre c deux boites.
Sinon si tu veux d'autres renseignement, viens voir par là
http://www.clubdelsolfr.com
Tu auras toutes les réponses.
une autre bizarrerie : apo a un ed9 de 92!!
