Version complète : [eg5]
Salut a tous j'aurais besoin de changer mon étrier ar Gauche qui est défaillant
est-ce que celui ci conviendrais ? Est-ce une bonne marque ?
http://www.piecesauto24.com/budweg-caliper/1939122
Bonjour a tous,
Quel serait le tarif main d'oeuvre pour swapper mon eg5
j'ai trouver cette annonce sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/vi/1460637546
A part éventuellement un préparateur, aucun professionnel ne changera ton moteur par un plus gros en rendant ta voiture illégale sur routes ouvertes.
Le mieux c'est que tu contactes directement les préparateurs auto autour de chez toi.
ok merci pour 'infos
conaissez vous en un en ile de france par hasard ?
Un ami s'est renseigné sur ce bloc, il a passé son chemin...
Soit tu achètes un blocs d'occasion, eau, boite ... et tu le faits toi même, soit tu cherches un gars " de confiance " qui veut bien te le monter .
Car comme dit plus haut je ne pense pas qu'un garage te le fera . Si une boite de préparation te le fait ça risque de te couter beaucoup plus cher que de trouver une voiture d'occasion qui a deja un swap .
Je rajouterais également, à mon humble avis, qu'un swap soit tu le fais toi même avec les collègues, soit tu passes ton chemin...
Ca reste toujours compliqué après de savoir quelles pièces il faut commander, et puis soyons honnête, un swap t'as toujours des petites m*rdes à gérer.... Et si tu dois faire faire à ton préparateur à chaque fois, tu vas y laisser un rein ou deux pour, au final, une Civic qui se fera emmencher par un TDi reprog malgré tout LOL
Bonsoir
est-ce que quelqu'un a déja tester cette modif
https://www.ebay.fr/itm/PUCE-chip-E85-et...SwdxdZjw-9
Déjà il te faut un p28 chippé pour pouvoir installé l eprom... Ou alors que tu saches souder sur du micro composants. Et ensuite une " carto " éthanol eBay a 100 euro ... Ne touche à rien ou fait le faire par un préparateur ... c'est 400 euros en moyenne pour une carto éthanol... Et plus fiable Wink
