Version complète : besoin precision sur nettoyage du circuit refroidissement..
voila n ayant pas de jet a disposition pour nettoyer le circuit de refroidissement quel tecnik employer?
remplir avec de l eau et purger 4 - 5 fois ou il y a une autre solution?
pas de reponses Cry
dites moi au moins si c est faisable de purger avec de la flotte 3-4 fois
y a t il d autres produits?
Pour ton radiateur, tu le démonte, et tu lui verse du viakal dedans, en suite tu rince bien bien jusqu'à ce que l'eau soit grosso modo nickel !!!!
Pour le circuit proprement dit, tu peux vidanger avec de l'eau, remplir avec du liquide de refroidissement (LR), et tu revidange plusieurs fois toujours avec du LR pour bien chasser l'eau du circuit (je sais ça coûte le LR mais je fait les choses bien ou rien du tout lol).
y a aussi la lessive st marc qui ne mousse pas... et c'est pas une blague
crxtr>merci mais je crois pas que je vais pas utiliser le st marc LOL trop hadcore Shock Shock
merci tt le monde pour les reponses je vais voir ce que je peux faire Wink
SuperKaribou a écrit :Pour ton radiateur, tu le démonte, et tu lui verse du viakal dedans, en suite tu rince bien bien jusqu'à ce que l'eau soit grosso modo nickel !!!!
Confused
sympa pour le portefeuille et pour l'environement ...
dans un circuit qui fait au pif 6 litres, tu aura environ un fond de verre, franchement ça vaut pas le coup.
rince a l'eau, vidange bien ton circuit et rerempli avec du Liquide de refroidissement tout simplement.
PS/ evite le St Marc, achete plutot un nettoyant pour circuit de refroidissementa 5€ dans tout centre auto, c'est bien plus sur.
