23-11-2004, 21:18:21
24-11-2004, 08:51:38
bah moi g le TT Blitz FATT X mais je sais si ca correspond.
a voir ta tof ca semble être les mêmes fils donc voici:
le violet: se branche sur fil du FAM avec cosse américaine,
le rouge se pique sur le 12V continue,
le bleu sur la 1ere ignition,
le vert sur la seconde ignition.
je te confirme ca ce midi
24-11-2004, 09:24:14
j avais l impression qu il ne fallait pas que je fase de piquage poutant ?
pour moi voila ce qu il me reste.
- une prise blanche avec trois connections: 1 rouge horizontale, 1 bleu + 1 vert verticales.
- 1 fil mauve ( qui lui ce branche d un cote sur boitier avec une prise "banane").
- 2 fils noires avec les cosses ouvertes.
pour le fam !! dur dur y a plus de fil
merci d avance.
merci d avance.
24-11-2004, 09:31:06
tony-s14 a écrit :pour le fam !! dur dur y a plus de fil
merci d avance.
Il y a encore un FAM sur cette S14 ??? je suis un peu deçu là, c'est du poids mort, nan !!!!!
24-11-2004, 09:41:04
Citation :pour le fam !! dur dur y a plus de filbah ca c balaud....
si ta pas de fil sur le frein a main vois pas comment faire....
aussi non les 2 noirs sont des masses.
tu peux acheter un harness si tu veux mais c de la baise car prévu que pour conduite droite et forcement tous les fils sont inversé bref la mémerde.
le plus simple c un bon fer à souder et c parti...
24-11-2004, 11:58:16
D'apres ce que j'ai trouve le "purple" donc c'est le violet qui doit etre connecte au frein a main...
Si ca peut t'aider j'ai trouve ca ici : http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t...tt+fitting
24-11-2004, 14:04:43
donc voila ce que g sur la notice:
fil violet: masse ou fein a main
fil noir: masses
fil rouge: 12V constant
fil vert: 1ere ignition
fil bleu: seconde ignition.
bon montage.
fil noir: masses
bon montage.
