20-05-2014, 14:15:48
Hello,
Je suis a la recherche d'info concernant les vis de purge des étrier Brembo de STi 8.
Lors de la purge de frein, on m'a indiqué que j'avais un purgeur fatigué.
Connaissez vous le diamètre M7/8/9/10 ? des purgeurs ainsi que leurs longueurs ?
Les purgeurs sont-ils standard ou propre a chaque modèle et marque d'étrier ?
Effectivement j'aurais du penser a prend les mesures lors de la purge pendant que le purgeur était sortie mais sur le coup j'ai pas pensé
Ayant une durite avia qui a pété pendant l'installation, j'attends la nouvelle durite et je devrais refaire une purge donc autant que je change le purgeur fatigué en même temps
Merci d'avance
EDIT : la taille des purgeurs c'est du M10 x 1.00
Merci d'avance
