Version complète : Quel Batterie pour une 323F BG 1.8
Hello people,
j'ai une 323F BG 1.8 DOHC et je voudrais savoir si quelqu'un sait quel batterie il faut mettre dedans (puissance)
moi je pense ~65A dites moi si c'est correct
D'avance merchi bcp..
James_patageul, je vais peut être dire une connerie mais prend la meme que celle que tu as
james voila les caracteristiques pour une batterie dans ma revue technique il preconise pour un moteur essence une 50 ah Wink
Didomars, non c'est une connerie moyenne LoL
en faite je dois changer car c'est un "pote" qui m'as mit celle la (45Ah) et elle est bcp plus fine que celle que j'vais avant et puis quand j'allume mes phares ou toute chose qui consome du jus bien y'a une de mes courroie qui faire un petit bruit différant donc je pense que je n'ai pas asser de jus...
panthersunray, ok merchi... j'ai aussi regarder dans le manuel de la voiture mais c'est pas trés claire... @+
moi j'ai du 65A a titre d'infos
Didomars, yep c'est ce que je vais mettre aussi je pense...
mhh c depend du litrage
moi j'ai une 70Ah et c'est une 1.8l i
