Version complète : convertion compteur mph km/h
Salut a tous!
Je ne sais pas si ce sujet a déjà était mis mai en tou cas je n'est pas trouver.
Voilas mon soucis : Je suis le proprietaire d'une Toyota Glanza V donc JDM acheter en Angleterre et le conmpteur et en mph et logiquement au Japon c'est le km/h. J'ai donc déposer mon compteur et en faite l'ancien proprio a mis un autocollant mph sur le km/h d'origine du compteur donc je pose comme question : Qu'a t'il fait pour le convertir en mph sans changer le compteur vu qu'il a mis juste un autocollant par dessus le km/h? est ce la gaine? a t'il remplacer une pièce interne du compteur? a t'il changer la sorte de dinamo qu'il y'a sur la boite?
Si quellequ'un pourrait m'aider pour que je puisse le remettre en km/h comme a l'origine !
J'espère avoir étai assez explicite dans mes explication j'attend vos reponse merci d'avance
Combien de mph en fond de compteur?
Il y a moyen de modifier via un module mais dans ce cas pas besoin de changer le fond de compteur.
Si tu as 60mph a peine plus haut que l'endroit de 90kmh c'est juste une conversion
pour être sur de bien comprendre, le compteur est maintenant gradué jusqu'à environ 200mph?
Démonte ton compteur, tu doit avoir un petit boitier qui converti en miles.
(13-05-2014, 16:00:14)NikoLifeStyle a écrit : [ -> ]Démonte ton compteur, tu doit avoir un petit boitier qui converti en miles.
Dans ce cas là pas besoin d'autocollant en fond de compteur...
C'est un convertisseur qui se trouve sur la boite a vitesse au niveau du cable de compteur, j'avais la meme chose sur la mienne
