10-05-2014, 16:09:52
Salut les gars ,
J'ai depuis quelques semaines un bug mystère que je n'arrive pas a percer
Le problème est survenu a la suite d'un changement d'injecteurs pour des RC 440cc , pensant qu'ils étaient défaillant j'ai remis les 240cc mais le problème persiste , c'est a dire que le moteur tourne nickel temps que je ne dépasse pas 4300tr (je sais pas si c'est un hasard mais sa tombe pile poil au régime ou ce déclenche le vtec), après avoir dépasser ce régime je ne peus plus rouler normalement , gros rater broute etc... néanmoin si j'enfonce la pédale d4accélérateur elle prend les tours normalement .
La solution a ce moment est déteindre le moteur puis redémarrer et elle tourne impec . J'ai donc penser a un problème de capteur .
J'ai donc pensé au capteur PMH donc essayer un autre allumeur : en vain
J'ai essayé un autre P28 chipé , idem
Un autre map et remplacer le TPS que j'ai calibré a 0.45 fermé et 4.60 ouvert .
j'ai même débrancher le solénoide Vtec voir si sa change sans le vtec , Idem .
Je précise que quand le problème se manifeste je n'ai aucun code défaut a aucun moment .
Je vous solicite donc si une personne a déjà eu ce soucis...
Merci d'avance
Merci d'avance
