Je suis en train de monter un turbo gt2860rs sur une delsol d16z6 et je ne sais pas où se brancher sur le circuit de refroissement afin de refroidir le turbo.
Pouvez vous m'aidez ?? please
tu poses des 'T' sur l'arrivée et le retour du chauffage habitacle
OK merci je vais essayer, la position chaud/froid c'est donc une vanne qui se situe dans l'habitacle?
il y a une durite d'eau au niveau du collecteur d'admission elle sert à quoi?
Tu as un bouchon de purge sur le devant de ton bloc, juste derrière le collecteur d'échappement, tu l'enlève et le remplace par un raccord qui te permettra d'amener de l'eau è ton Turbo
Ok pour l'entré du turbo et pour la sortie? je peux la brancher où?
On m'a dit aussi de le brancher sur la petite durite au niveau du colleteur d'admission?
mais je sais pas à quoi elle sert??
sur b16 , on le prends sur le réchauffeur au niveau du papillon d'admission
Poste tres interessant . Post pour suivre
