Salut à tous
Je possède une MX5 MK1,un jour j'ai décide d'acheter un échappement j'ai flashé sur un échappement ebay.
Mais au montage j'ai du supprimer une barre anti roulis (je suppose) ci dessous
http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/...690c54.jpg (la barre qu'on vois a moitié en dessous du pot).
J'ai déjà vu des Mimix sans cette barre mais bon l’inquiétude est là :/
Est-ce grave ? existe il une autre barre pour la remplacer ?
Merci & bonne soirée
C'est une bar de renfort,la barre anti roulis ce trouve juste au dessus.
En l'enlevant tu enlèves de la rigidité,donc c'est pas top,surtout sur une MK1 qui n'en dispose pas énormément.
Curieux que tu sois obligé de l'enlever à cause de l’échappement....tu as acheter de l'adaptable ?
(09-05-2014, 20:42:22)stan69 a écrit : [ -> ]C'est une bar de renfort,la barre anti roulis ce trouve juste au dessus.
Un No Name Ebay,mais j'ai mis une barre "anti rapprochement" superieur enfin derrière les sièges ça peut la remplacer ?
chaque barre a son role.
tu as celle derrière les sieges, celle aux tetes d'amortisseurs, celle comme la tienne, sous l'echappement, entre les.triangles.
A toi de voir ton ressenti. Si tu fais de la piste ou non
Pour la remplacer, il motorsport en fait une qui n'est pas droite comme la tienne.
(13-05-2014, 16:10:42)tvt a écrit : [ -> ]chaque barre a son role.
Je ne fais pas de piste du tout ça m’intéresse pas je préfère l'a gardé en Daily,mais le chassis risque gros ?
je te dirais que ça ne risque pas grand chose. Je ne sais pas si cette barre est d'origine sur les 1.8. Mais elle n'y est pas sur les 1.6.
(13-05-2014, 16:37:03)tvt a écrit : [ -> ]je te dirais que ça ne risque pas grand chose. Je ne sais pas si cette barre est d'origine sur les 1.8. Mais elle n'y est pas sur les 1.6.
J'ai vu des photos où les mx5 en ont pas .. mais en tout cas merci je vais continuer mes recherches alors
A mon avis ce n'est pas trop grave, par contre c'est étrange qu'un silencieux "compatible" nécessite la supression d'une barre stab!!
cette barre n'est pas d'origine sur les premiere NA.
tu peux la supprimer, ce n'est pas grave, mais c'est con d'enlever de la rigidité pour un échappement ebay de merde...
EDIT: et si je vois bien sur ta photo tu as des combiné raceland ou ta technix.
tu continues sur la meme lancée pour ton échappement...
(26-05-2014, 21:16:08)cherub a écrit : [ -> ]cette barre n'est pas d'origine sur les premiere NA.
Je ne fais pas de piste,je n'attaque pas super fort,je veux bien croire que ce sont des bas de gamme mais je n'ai jamais eu de soucis avec ils m'ont jamais fait faux bon..ils se règles comme je veux,peut être qu'au changement de combiné je ferais un choix dans une meilleure gamme mais là j'ai rien a les reprochés..
