Me projetant dans mon prochain projet B16-Turbo je suis tombé sur une pompe à eau Golden Eagle :
http://www.goldeneaglemfg.com/index.php?...cts_id=820
Et je me demande au vu du look
, est ce que la pompe est plus performante ou pas qu'une OEM ?
Si oui, est ce qu'elle pourrait éventuellement améliorer quelques choses ?!
Je souhaiterais avoir l'avis de tout un chacun sur cette trouvay
En fait si ma traduction est bonne c'est pour passer en pompe électrique. !
Ha merde
donc enfaite la couleur noir et le style de la pièce c'est juste pour faire augmenter le prix quoi
Je pense que derrière tu n'a pas de turbine pour entraîner le liquide de refroidissement
D'ou l'utilité de la pompe externe électrique
De toute manière, tu n'as pas la possibilité d’améliorer la pompe sans passer par la pièce que tu as posté.
Pour augmenter le débit, tu dois soit augmenter la vitesse de la pompe (impossible vu que c'est conditionné par ton régime moteur), soit augmenter la surface des pales (impossible aussi, vu que la cavité dans le bloc moteur est aux dimensions d'une pompe d'origine)
La seule soluce sera de placer une pompe externe (électrique ou a courroie si tu te prend sur la poulie damper)
Et du coup, tu auras besoin de créer le renvoi d'angle de la distri fait par la pompe a eau d'origine.
Et en l'occurence sa sert pas a grand chose en utilisation autre que du drag je suppose ?
ça dépends , si tu montes une pompe avec gros débit constant , tu aura peu être un gain en bas régime par rapport a celle d'origine ...
il faudrait comparer le débit d'origine avec celui d'une externe
