bonjour, je dispose d une magnifique nissan primera 2.0d de 1994.
le moteur est une p10 de type cd20.
quand je m arrete a 20 a l heure en tirant mon frein a main je continue quand meme sur deux memes donc j aimerai savoir sachant que je m y connai pas des masses en mecanique comment on fait pour rendre le frein a main moins mou voir tres reactif.
MERCI
case présentation plz sinon je ferme
au niveau de ton levier de frein a main tuas un écrou a resserer pour retendre ton cable, ca nécessite peut etre de démonter le tunnel central?? mais normalement tu peut l'atteindre facilement
je confirme, j'ai du démonter le tunel central (4 vis) et ensuite tu tends le câble (attention, faut pas qu'il soit tendu en position repos, juste ce qu'il faut, faut pas que les tambours bougent)
merci NutCracker merci Tsuchiya je vais des demain faire ce petit reglage.
Et faire un tour a la case presentation sinon les athréides vont m en vouloir lol
petite erreur il y a 2 vis entre le frein a main et le levier de vitesse. lol
merci sinon sa marche sa freine mieux mais c est pas digne d un frein de paylote !!!
