Bonjour, je me pose quelques questions sur les jantes et leurs effets sur la voiture en général.Etanr novice sur le sujet, je fais appel à vos connaissances.
1. Ayant déjà des jantes 15" que se passera-t-il si j'en mets des 17" ? Cela modifiera-t-il ma vitesse de pointe ? (perte de performance ?)
2. Au niveau confort, c'est un peu plus "tap cul" ?
Y a-t-il d'autres choses qui changeront ? Merci à tous.
Tu ta vitesse depointe, (sauf si tu met des taille basse qui rattrape ta chaussé d'origine!)
Ta direction sera bien plus précise et délicate a gérer, et, dans le cas de pneu taille basse, tu aura un confort inférieur a ce que tu avait...
Thanks.
pour la dimention en 17' meffie du prix et legalement tu ne peux pas faire n importe quoi il y a des corespondance a respecter sinon tu risque de gros problem en cas d accident donne ta dimention en 15 je te donneraie la corespondance c est mon boulot
ps: pour le confort c est tape cul et tu a belle et une perte de puissant et une sur consomation car tu augmente la largeur du pneudonc l effort au roullement
Mon pneu actuel est de 195/60 R15 88V. En 16", je peux espérer combien en dimension?
Tu peux mettre du 205/50 R16 612mm au lieu de 615mm c'est impécable et en plus 205 au lieu de 195 tu ne devrais pas trop voir la différence.
Par contre le confort sera beaucoup moins bon car 16" au lieu de 15" et des pneus ausx flancs rigides (en 50 mais surtout ça sera des pneus en gamme sport).
Sur une diesel et étant donné que le 15" est déjà joli je ne mettrais personnellement pas plus.
Thanks
Tant que tu y es artemis, pourrais-tu me donner la correspondance en 16" d'un pneu en 195/65/14 ? Merci
Le 205/50 R16 convient.
Sinon deux solutions, tu calcules toi-même le diamètre de ton pneu avec une formule excel (c'est le mieux, pas d'erreur, tu peux comparer toutes les tailles), soit tu vas là :
http://www.toyo.co.uk/index.php?fuseacti...er.welcome
Toutes les tailles n'y sont pas forcément mais c'est déjà pas mal.
Merci !
