Voila vu ke mon post a disparu
ba apres demontage de la durit j'ai regardé mes turbos
ils ont l'air de tourné nikel
donc ca ne viens pas de ca
humpf
des avis?
Et c'est quoi ton problème de base ???
ba voila la voiture roule nikel juska 3000 tr puis kand les turbos doivent se declancher tps d'attente de 10-15 seconde donc
et puis je roulai trankil kand d'un coup la voiture c mise a brouter et impossbile de depasser 10km/h pedale a fond
voila
J'ai suivi un problème similaire sur un S13 et c'était un problème dans les durites de dépression, notamment au niveau du régulateur de pression d'essence. Vérifies toutes les petites durites (fendues, craquelées, débranchées) ou que sais-je.
Si une intervention à déja été faites sur celles ci (solénoïdes ou autre) assures toi qu'elles sont connectées où elles le devraient.
merci dj spark
jvais regarder tout ca
