Version complète : Commande pièces RX7
Bonjour à tous.
Je post car je me ballade sur internet et ne trouve pas mon bonheur et j'aimerais avoir l'avis des pocesseurs de RX7.
Peut on encore commander chez Mazda France des pièces ?
Ou commander les pièces d'entretient (bougies, filtres huile air essence..) ?
Des pièces d'origine (joints, pièces de trains...) ?
Et pièces perfs ?
Connaitre les sites français ou anglais fiable ou on est sur sue les pièces arrivent Smile.
Apres j'ai regarde sur internet et ai trouvé des sites comme:
Andysautosport
Mazdatrix
Horsepowerfreaks
Racingbeat
Rx7store
Autopartswarehouse
Il y a un certain nombre de pièces qui sont encore dispos chez Mazda, mais les prix ne sont pas donnés.
Tu peux trouver beaucoup de pièces courantes sur ebay, sinon les sites que tu as cités sont pas mal (sauf autopoartswarehouse à mon avis). Tu peux rajouter pinapple racing et atkins rotary.
Ou voir avec les spécialistes français du rotatif: MONSTAND à Orange.
Super ça marche.
Je me demandais si je pouvais passer par monstand pour trouver des pieces. J'ai ma reponse !
Après tout dépend de ce que tu recherches comme pièce, je sais de part expérience que Mazdatrix à pas mal de pièces et surtout ils sont très pros.
C'est noté !
Concernant les pieces d'entretient (filtre, huile) j'aimerais prendre ce qu'il y a de mieux Mazda si c'est le mieux, d'une autre marsue alileur si c'est mieux pour la voiture !
Apres concernant les pieces d'usures je remplacerais surement par de la perf donc la je passerais par les sites fiables et pro.
(28-04-2014, 18:58:05)YannTypeR a écrit : [ -> ]C'est noté !
Mon filtre à huile vient de chez mazda, ils l'ont en général tout de suite en stock car c'est les mêmes que rx8
J'ai regardé sur Mazdateix. J'etais passer sur le site mais la presentation et choix des categories est bizard donc je ne m'y etait pas attarder. Du coup j'ai reregarde et y'a pas mal de truc. J'ai regardé pour les filtres et il y a tout. Et si niveau livraison s'ils sont pro c'est cool. Ceux sont des pièces Mazda ?
Pour le filtre à huile et les consommables courant ne t'embete pas: feu vert, norauto, oscaro ou autobacs. Typiquement le filtre à huile est ultra standard et le même que sur la moitié de la gamme Mazda, tu le trouveras partout.
Pour l'huile si tu ne fais pas de la piste tu peux t'orienter vers de l'huile trouvable dans les mêmes enseignes, surtout que tu devras faire l'appoint régulièrement. Il faut juste éviter l'huile de synthèse bas de gamme.
Idem pour les plaquettes de frein, toujours si tu ne fais pas de la piste, tu en trouve sur oscaro.
Merci du conseil.
Le futur projet n'est pas la piste en effet. Oscaro et autobacs je n'y aurais vraiment pas pensée.
L'huile c'est particulier nan ?
Apres pour les huiles chacuns a souvent son propre avis.
Les additifs de moteur et boite genre mecacyls ? Boite pont c'est du classic 75W90 ?
l'huile tu prends de la 10w40 semi mineral ou mineral et puis t'es bon. surtout pas de dexcelia (l'huile de chez mazda, j'ai plus l'orthographe exact). ca coute un bras et a priori c'est vraiment pas bon pour les rx7 (c'est sensé etre special rx8, mais je suis pas sur que ca convienne bien mieux...).
Sinon bougie moi je prends des ngk chez mazdatrix. Carl hayward m'a conseillé de mettre 4 BUR9Q (au lieu de 2xBUR6Q et 2xBUR8Q. comme t'as dit M4vrick ca doit etre trouvable sur ebay mais ca me fait chier de chercher. du coup en général je prends un jeu de bougie et filtre (voir le double) comme ca ca fait une petite commande qui commence a valoir le coup (pour répartir les FDP). Le probleme c'est la douane... des fois ca passe des fois non...
pour les plaquettes, moi j'ai pris du porterfield et j'en suis tres content...
sinon pour les pieces OEM, tu te télécharge le catalogue electronique de mazda, tu cherches les numéros de pieces et quand tu les as tu les cherches dans google... et là t'auras plein de sites russes qui te vendent les pieces...
Un tres bon site c'est http://www.jimellismazdaparts.com/.
pas forcément pour commander parce que la plupart des pieces sont tres cher et qu'il n'expédie pas en dessous de 80€ de commandes. Mais c'est pratique pour chercher les numéros de pieces.
Pour compléter: la Dexelia est effectivement l'huile recommandée pour la RX8, elle est très bien pour les rotatifs tant que l'on ne fait pas de piste ou d'arsouille. Elle n'est pas du tout concue pour la conduite soutenue tout simplement, la RX8 est une simili berline et la dexelia est faite pour une conduite de bon pere de famille.
Si avec ça je ne trouve pas mon bonheur Wink
Merci pour la ref bougie parce que ça je voulais pas me louper. Deja que sur un moteur "classic " c'est primodial mais alors sur un rotatif...
Oui j'ai trouvé un site avec work shop, les vues eclatées, schema du premier et deuxieme turbo... Bref j'ai de quoi bouquiner Smile
