Bonjour à tous,
J'étais en recherche d'une voiture sympa avec un budget serré, bref je devais prendre une Honda Accord mais finalement cela ne s'est pas fait, un mal pour un bien
Je vais acquérir une Colt de 99 (4G13 12V) avec pratiquement toutes les options.
Le seul défaut est la vitre électrique gauche qui ne fonctionne plus, le moteur serait HS.
Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à changer le mécanisme sur ce modèle (sachant que je n'en ai jamais changé)?
Le phare AB arrière aussi est mort et je n'en trouve nulle part sur le net ni dans les casses
Auriez-vous une adresse à me préconiser?
Merci d'avance pour votre aide
j'ai changé également le moteur de la vitre électrique de ma colt CA, l'opération prends 30 mn pour démonter et remonter le tout.
Rajoute 10 mn pour démonter et remonter proprement et calmement l'habillage de la portière.
je pense que sur les CJ le type de mécanisme et montage est le même.
Ok merci pour l'info
c'est donc un échange standard si je capte bien!
Je posterai des photos bientot
GRV4, si les lève-vitres de CA et de CJ sont les mêmes, j'ai un électrique côté conducteur complet déjà démonté
Merci, mais j'ai déjà commandé via ebay, cependant il y cella du coté passager qui déconne un peu, je vais démonter pour voir! je t'enverrai les photo des l'AB arrière d'ici demain soir!
Si tu as une prise allume cigare, je suis preneur, il n' y as plus de prise et c'est galère pour le GPS lol!
Salut à tous, pour les photos je les ai pas encore prise, car il pleut auj
j'attendrai qu'il fasse beau, sinon j'ai changé le mécanisme avec un pote, ça a été sans soucis! Je me pose des question sur l'autre mécanisme, car la vitre montre complétement et redescend légèrement ensuite, il faut que je la remonte (via l'interrupteur) après à chaque fois, je pense au capteur défaillant, des avis?
J'ai pris des photos de l'AB arrière: il fait 150mm x90mm de dimension.
Sinon j'avais vu sur un autre post, le remplacement du filtre d'habitacle,la mienne est équipée de la clim mais je ne suis pas sur du filtre?
si on regarde de plus près la carrosserie est rayée à divers et elle a pris des coup de caddie!
Je me pose la question pour la filtre habitacle, il semblerait qu'il y ait provision pour, mais le cache ne peut être enlever car il est moulé dans l'ensemble, à moins de le découper?
Alors j'ai deux bonnes nouvelles pour toi, la première c'est que l'AB c'est le bon que j'ai, faudra juste que tu récupères toutes les vis du tien, la deuxième c'est que j'ai un filtre d'habitacle encore emballé
(Et plein de pièces
Super! mercije te mp
pour le filtre j'en ai un (enfin il est en deux parties), je me demandais juste comment le mettre car on dirait il n' y avait pas de filtre à l'origine sur la mienne!
Salut à tous, je voudrai savoir comment câbler un allume cigare? Il y a 3 câbles, un noir, un blanc-bleu tout deux avec une connectique et un autre blanc-vert qui a été raccordé à un fil noir qui sont derrière la cache:
Je me demande qui est la phase, le neutre et la masse? (blanc vert ounoir je présume)
Merci d'avance
hebergeur dimage
Up!
Un avis?
Salut à tous, je voudrais si cela est faisable et ne causera pas de soucis si je découpe l’emplacement (en trait rouge) destiné à recevoir un filtre habitacle? comme j'utilise la clim ou ventilation, j'aimerai installer un filtre (surtout que je l'ai déjà acheté pensant que ma Colt en était équipée) pour respirer un air plus "sain"
Par ailleurs, mon AB arrière étant abîmé, Uranium88 a eu la gentillesse de m'envoyer le sien,
cependant il apparaît qu'il est différent, les références étant pour le mien 1149-208 et celui d'Uranium88 1149-206,
est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait l'"encadrement" qui va avec ou l'AB pour ce modèle? (CJ1A).
Merci d'avance!
Le mien est celui de droite.
le tien est un de colt CA celui de ura est bien de CJ quand a lui
Merci pour l'info
je chercherai de ce côté la!
Si quelqu'un parmi vous en a je suis preneur
j'en est un mais sur ma colt lol et je le garde
(19-08-2014, 19:48:54)bob44 a écrit : [ -> ]j'en est un mais sur ma colt lol et je le garde
moi je l'ai dégagé, et j'en ai pas besoin
lol bob44 comme je te comprend
gotboost, tu me le fais avoir? je te mp.
Sinon j'ai vu ça sur ebay,
l'AB d'Uranium88 devrait monter à priori non?
Lien bracket AB
Petit up depuis!
La carosserie est à refaire
-Ajout des bas de caisse CJ4A commandé à un sympathique ami anglais
-Nouvelles jantes pour les pneus été, sur les anciennes j'ai monté des Nokian WRD3 qui commencent à vibrer!
Il me reste à câbler les AB avant, j'ai l'interrupteur bi-contact mais cela semble galère! Et sinon toujours pas résolu le problème d'éclairage intérieur: quand les portières sont ouverte, ça s'allume mais portière fermées, sur position ON la lampe d'intérieur ne s'allume pas, ni celui du coffre à son ouverture.
Quelques travaux réalisés récemment:
-Remplacement des amortisseurs avant par du KYB (18 ans et encore d'origine).
-Remplacement des coupelles par du KYB.
-Au vu des prix des silentblocs, remplacement des triangles avant par du Febi (reçu siglé BluePrint, tant mieux)
-Remplacement des biellettes intérieurs et extérieurs de directions
-Remplacement silentbloc barre stab et biellettes
-Remplacement de l'embrayage par de l'origine Daikin Exedy (idem était encore d"origine)
-Géométrie faite mais semble bof.
