Bonsoir à tous,
la question est dans le titre, j'allais commander des plastigauge pour pouvoir vérifier mes jeux (bielle et vilo) sauf que sur ebay ils en proposent beaucoup de différent (rouge, bleu, vert, ...) donc je voulais savoir les quels il me fallait pour mon B18C6.
Merci d'avance
A+
Je ne sais pas si les couleurs sont standardisées.
Normalement tu devrais avoir une plage de mesure dans le manuel d'atelier Honda,et les kit de plastigaugage doivent indiquer leur plage de mesure également.
A toi de correler les deux.
Reste que je ne commanderais pas ça sur Ebay.
Ca reste un outil de métrologie et un shop moto devrait te fournir quelque chose qu'ils connaissent qui sera certainement plus serieux qu'Ebay.
exact j'avais pas vu que les dimension mesuré était inscrite sur les pochette, et c'est pour sa qu'il y a des couleur en fait
Pour le fait d'acheter ça sur ebay, je vois pas le soucis, du moment que la marque du fabriquant est la bonne
Quelque pièce monté sur le civic viennent d'ebay et j'ai aucun soucis, ce sont des vrai
(mano + sonde d'AFR aem, mano de pression d'essence, ...)
si les jeu sont comme pour Nissan, prendre le vert
j'ai toujours acheter sur Ebay, mais tu prends la marque plastigauge, en fait, c'est comme Frigidaire, Lexan, etc.....c'est une marque
http://plastigauge.co.uk/shop/
Ouai c'est ce que je pensais, une marque reste une marque même si c'est sur ebay ^^
Je vais regarder ce soir pour les jeux que donne la RTA
Tu prends le plus précis qui de mémoire est du vert. C'est dommage que je sois loin sinon je t'aurai passé la boite qui me reste.
D'apres les tables de jeu et les jeux de la rta c'est le plastigauge rouge qui correspond le mieux
Ha moi il était vert ... j'avais commandé chez rectif2000 ou culasse2000, enfin un nom similaire mais je sais plus trop ...
Par curiosité j'ai regardé les valeurs pour mon B16A2 (proche du B18 du coup
Arbre a came:
Standard : 0.050 a 0.089 mm
Limite de fonctionnement : 0.15 mm
=> Modèle de plastigauge Rouge ou Bleu (La rouge nous permettra de mesurer précisément mais la bleu permettra de valider ou non l'AAC)
Coussinets de bielle :
Standard : 0.032 a 0.050 mm
Limite de fonctionnement : 0.06 mm
=> Modelé de plastigauge Rouge Obligatoire (Le bleu est déjà hors cote pour la limite de fonctionnement)
Paliers de vilebrequin :
Standard : 0.024 a 0.048 mm
PS: les boites vertes c'est de 0.175 a 0.500, tu as une erreur de 10x par rapport a ce qui est précisé sur le manuel d'atelier.
Du coup, j'ai appris un truc aujourd'hui, je ne savais pas que les jeux admissibles étaient différents au niveau des tourillons de vilo.
Mais sinon, pour en revenir a Ebay, si une marque reste une marque, le hic d'Ebay c'est surtout qu'une copie chinoise d'une marque, ne reste pas une marque.
A presque 40 euros la boite de fil en pâte a modeler vous pensez bien que c'est le genre de truc que les chinois adorent copier.
Bah écoute ça doit dépendre des marques alors ... Ton raisonnement est juste par rapport à la marque "plastigauge" mais par rapport à ceux de marque "clévite":
Le vert 0,0254 à 0,076:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...-vert.html
Le rouge de 0,05 à 0,152:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...rouge.html
Le bleu de 0,10 à 0,23:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...-bleu.html
Le jaune de 0,23 à 0,51:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...jaune.html
Donc le miens est bien vert, je l'ai acheté sur ce site et c'est du clévite
EDIT: J'ai refait mon bloc avant 2013, date à laquelle rectif 2000 ne vendait pas la marque plastigauge.
J'avais trouvé le lien ici -->
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ou-t...-en-FRANCE
Autant pour moi, je pensais que tu parlais de la meme marque.
J'avais pas fait attention au lien spécifique à la marque plus haut
du moment qu'au final on es tous d'accord et qu'il n'y a que entre les marques que les couleur diffèrent c'est tout bon
Un petit topic pour expliqué comment l'utilisé au mieu pour éviter toute erreur serait topissime ^^ . Je sus déjà tombé sur quelques un mais ça date :O . Et je n'ai plus les liens
Je pourrais pas faire de topic étant donné que j'ai pas prit de photo mais ya rien de compliqué
tu met ton morceau de plastigauge entre le maneton et le coussinet, tu sert au couple prescrit, tu redémonte SANS TOURNER LE VILEBREQUIN, et tu mesure
Moi aussi je me posais plein de question avant de le faire mais en fait une fois que t'as le truc devant toi tout devient simple
Sissi j'ai compris le principe, je souhaitais savoir si vous aviez quelques astuces caché
. Je viens d'effectuer la commande de deux boites de plastigauge vert à rectif2000, le mois prochain commande des pistons bielles etc... mode forge .
Bah nan ya rien de speciale qui necessite une technique speciale, tu sert, tu dessert et cest fini ^^
Mais du coup, pourquoi plusieurs tailles?
Autant en faire une seule grosse et basta.
Et c'est quoi en fait ce truc? C'est de la pate à modelé en gros?
et l interpretation des resultats ??
D’après ce que j'ai compris c'est une espèce de pates à modlé et ensuite quand tu as serré et desserré il faut vérifier la couleur de la pâte avec la boite (Une confirmation serait bien venu
Edit : faut verifier la taille de la pate et non la couleur
Et il y à plusieurs tailles car les tolérances diffèrent d'une voiture à une autre, et les tolérance ne seront pas les mêmes entre un AAC ou des bielles . (Enfin Un autre confirmation serait bien venu
Ouai cest une sorte de patte a modeler, sous forme de petit brin.
Une fois serré, le brin s'applatit et il suffit de mesurer la largeur du brin avec une reglette fourni dans le kit. Et telle ou telle largeure correspond a tel ou tel jeu
Apres suffit de comparé le resultat avec les valeures constructeur
Pour les valeures entre aac et bielle c'est donné dans la rta, pour le b18c6 c'est pas les memes jeux mais peut etre que sur d'autre moteur c'est identique, c'est a vous de regarder sa
Ok!! Moi mieux comprendre la chose, et les couleurs corresponde à la taille du brin que l'on met. Mais au final, si on l'écrase, dans tout les cas, si tu met du gros partout, ça reviens au même ^^. A moins qu'il y ai un point de compression maximum?
Sa je sais pas, tu regarde la fourchette qu'il te faut pour pouvoir controler tout tes jeux, et tu prend la couleur qui te permet de mesurer tout sa
Parceque d'une couleur a l'autre, les données sur la reglette change, apres les brin je ne sais pas
Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Enfin bon, je vois mieux comment c'est fait et comment on s'en sert =). Ca va me servir
Cest deja un peu plus claire pour moi =) merci =)
(24-05-2014, 22:12:06)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Non, le diamètre des brins changent d'autant.
Plus le jeu a mesurer est important et plus le brin est d'un diamètre important.
(26-05-2014, 08:27:06)Nikopol a écrit : [ -> ] (24-05-2014, 22:12:06)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Non, les diamètres des brins changent d'autant.
ça peut pas être plus claire Merci Yoann9512
J'avoue =D! Maintenant j'ai compris comment ça marche
Je viens de recevoir mes deux boites de plastigage Klevite
(J'ai prééré prévoir très large
