Il y a peu j'ai demonté mon distrib et paf j'ai peté une des vis de fixation.
Elle est rester dans le pas de vis, cassée net à ras.
personne n'a une idée pour me sortir de cette merde sans rien casser d'autre.
PS: je n'ai que des galère avec mon ESI pffffffff.
tu perce ! tu tarode ! tu mes une autre vis
un jeu de tarots doit couter dans les 30 chez carrouf ou bricolage ! je sais pas sur
Il existe des kits pour extraire les morceaux de vis bloqués. Tu devrais d'abord essayer ça ....
Le serrage se fait avec l'allumeur, c'est a dire, que c'est la pression du boulon avec l'allumeur qui bloque. Donc, lorsque le boulon n'a plus sa tete, le pas de vis restant doit pouvoir se desserer sans forcer.
Le plus simple, c'est de prendre un poincon et d'y aller tout doucement au marteau.
Mais, normalement le pas de vis, n'est pas serré.
Ok ok les gars, je vous dis merci pour vos idées et solutions, je vais essayer ca ce soir une par une.
Je suis tellement enervé que j'en oublie de reflechir. :roll:
Merci a tous , vous etes super cool
A bientot.
PS : ca fatigue la tête le VTEC
T'as pêté une des vis qui tient le capot en plastique noir?
J'ai eu ça aussi...j'ai fabriqué une bride, la vis étant fin rouillée je pensait que d'oter le bout qui reste serait trop galère...
Si tu veux une photo de ma solution envoie ton mail par mp.
Salut tu es distret , mon adresse mail est dans mon profil.
la voici quand meme
kyo-kusanagi@wanadoo.fr
Merci a bientot
sinon i reste la soudure a froid on s'en est servit pour sortir un sonde casser ds un pas de vis
Kamikaze, une sonde c'est plus gros quand meme..
la solution du poincon me semble bonne..
