Version complète : prb de + permanent sur tte la voiture!
Voila jé essayé de démarré la voiture é comme a son habitude il ny a aucun jus!
Ce que je trouve dautant plus bizarre! cé que l'horloge réglé sur le tableau de bord ce remet a 1:00 dé que lon coup le contact et qu'on le remet!
Dc je ne pense pas que mon alternateur soit mort mé plutot qu'il ny a pas d'electricité qui "traverse " le vehicule lorsqu 'il é éteint! ce qui fé quil ne peut chargé ma batterie!
Comment peut on verifié si du jus apsse ds la voiture?
je vien de mapercevoir que les phares ne se levent plus!
Dc la a priori ya pas de jus qui passent ds la voiture!
Ou ils se trouvent les relais qui gére ca?
change la batterie, ca ira mieux Langue
de meme chage de batterie Wink
ou verifie tes cosses
ya une nouveauté! qd la porte é fermé lheure é a 1h00 et qd joçuvre la porte laffichage de lheure disparait! et qd je ferme la porte lheure se réinitialise a 1h00.
Comprend aps tt moi! :roll:
Verifie tes fusibles ça m'a fait le coup de l'horloge quand y en a un qui a sauté
Question a 2 balles tu n'aurais pas changé l'auto radio récemment ?
yen avé pas avt d'autoradio! je suis en train de faire mon instal! mais je sé qu un fusible avé sauté mé je lé remplacé!
dc je comprend aps trop
change ta batterie
j'ai eu le même problème sur ma maxima, depuis ca marche niquel, sauf que moi ca remettait a 00h00.
le pb de ta porte est que ta batterie est tellment faible que la lumiere de la porte suffit a mettre le circuit de charge a 0!
pr l'autoradio il né pas encore mis et jé enlevé lé 2 fils qui sont sencé lalimenté!
Ca ne change rien!
De plus jé tt mé fusible de voiture qui sont bon! et pourtant jé tjr pas d' horloge!
la batterie a chargé tt la nuit et tt ce matin!!!
japastina a écrit :le pb de ta porte est que ta batterie est tellment faible que la lumiere de la porte suffit a mettre le circuit de charge a 0!
idem ! Wink
sa ma fait le coup y a 1semaine sur ma civic!! LOL
batterie neuve -> tout remarche!! Wink
et mm kel demare et kel roule apres! LOL Wink
tu es en train de faire ton install ? ok ! bon ben ....
laisse moi reflechir ....
tu n'aurais pas passe un cable pour l'ampli dans le coffre a tout hasard ?
un court circuit pourrait se faire et vider ta batterie, et meme si tu la recharge, ca ne donne aucun jus
pour tes fusibles qui sont bons, c normal c pas par la que se fait le court circuit mais par les cables que tu as rajoutes
debranche ton gros cable d'alim qui va dans le coffre et recharge ta batterie, ensuite rebranche ton cable et tu verras, ca fera des etincelles, j'en suis quasiment sur a 90% que ca vient de ca
vg30dett
Install auto radio.....Nissan.....ah ouais...
Ben c'est simple....
Tu as pris un fil NOIR du faisceau comme fil de masse, mais tu ne l'as PAS teste, hein....
Ben c'est PAS un fil de masse, c'est le fil ILLUMINATION (celui qui signale quand les phares sont mis), il est a 0V quand les phares sont pas mis, mais il est a 12V quand ils sont ON....
MAIS c'est PAS une masse...et si tu fais passer du 12V dedans....ben ca fait les symptomes que tu decris (ou quasiment les meme)
pr linstall sono tt lé fils sont passé mé AUCUN n'est branché a quoi que ce soit! ils nont mme pes les extremeité de coupé!
Pr ceux qui fesé lail de lautoradio javé prix ceux de lallume cigare! ( 1 + 1- ) et puis finalement jé fé passé 2 cables. mais je le répéte RIEN né branché!
Je pensais a ce que t'a décris VG c pour ça que je t'ai demandais si tu avais changé l'auto radio
Mais meme sans l'auto radio si ce fameux fil ILLUMINATION (merci VG) est relié a la masse ça doit doti pas trop le faire Wink
