20-10-2004, 18:04:15
20-10-2004, 18:16:20
Il y a déjà eu des sujets sur ça je crois.
C'est assez chiant à démonter comme sur les S14 par contre je sais pas s'il faut démonter la moitié de la console centrale.
BOn courage.
BOn courage.
20-10-2004, 18:41:42
il faut k'au niveau du levier de vitesse tu tires la partie en plastique noir vers l'arriere .
tu dégraffe toute la console et tu va avoir axé au 4 vis ki tienne l'autoradio et
le vide poche dans la console et l'autoradio sort
20-10-2004, 20:07:24
+1
tu vire le plastoc autour du levier de vittesse et le plastic noir autour de l AR et du vide poche
et hop, 4 vis tu demonte le tout et enfin lautoradio !
20-10-2004, 20:10:27
Merci!
20-10-2004, 20:18:06
oui c'est complètement enlevé en 10 minutes max
le plus chiant si tu as l'autoradio d'origine c'est le connecteur d'antenne à 2 bites : les adaptateurs n'existent plus il faut couper ou bricoler
20-10-2004, 20:26:48
Gné ?
C'est pas un connecteur à la con, c'est juste qu'il y a deux antennes.
Une externe et une interne, donc deux prises c'est tout.
20-10-2004, 20:48:56
Pour la manip c'est bon, j'ai fait sauter la console: merci SK et Naru
Demain je vire le sony avec éclairage orange qui me plait pas et je met mon kenwood éclairage bleu (je préfère, en plus c'est ma femme qui me l'a offert
Je mettrais ptet des photos de l'intérieur avant et apres.
20-10-2004, 22:13:30
SK_Flowne a écrit :Gné ?
mais euh !
il y avait eu un topic ou je le disais et que l'on m'avais repondu que non il n'y en a qu'une
21-10-2004, 09:31:58
Autoradio changé!!!
Je mettrais des photos de l'intérieur bientot
Sinon j'ai un problème avec l'antenne: c'est pas la meme connexion
Comment on résoud le problème?
21-10-2004, 09:36:25
Avec Talent :]
21-10-2004, 09:38:07
Merci SK, mais encore
J'ai aussi un autre problème: par temps humide, mon volant et mon levier de vitesses s'épluchent dans mes mains, c'est tout noir et c'est crade!!!
Vous avez fait un traitement pour arreter ça ou bien je suis le seul gniouf à qui ça arrive?
21-10-2004, 11:07:43
Pour le levier tu changes de pommeau et le volant
C'est la première fois que j'entends ça.
21-10-2004, 21:28:47
non t'es pas le seul, quand j'ai acheté ma p11 ca le faisait avec le volant, le type ou la meuf qui l'avait avant devait suer des mains, maintenant c'est reglé, mais mains ont du "lisser" le volant!! ou alors le cuir est à la corde et y'a plus rien à en tirer.. alors mets des gants!!
non serieusement si quelqu'un connait un moyen pour que le cuir bouloche plus, ca interesse une copine qui s'est achetée une caisse et qui à le meme probleme. si on peut eviter le scotch-grip de raquette de tennis c'est mieux...
21-10-2004, 21:31:43
Ben là il a fait soleil et ça a séché du coup ça bouloche plus!!!
C'est trop bizarre!!!
21-10-2004, 21:37:36
un bon lessivage du volant et du levier, tu verras ça sera tout neuf après.
